查看: 3403|回复: 22
东芝S40t-A触发三四秒掉电维修
发表于 2017-8-20 19:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
首先给各位朋友说一下,今天修这机器的故障点不大,容易被忽视,我花了差不多两小时,写出来是希望大家修类似故障也注意一下,决非水贴骗分来的;
    今天同行送来一台东芝S40t-A笔记本,故障为加电不显示,没有报警声,然后三四秒后就掉电,取掉内存条一样掉,可以再次触发,也一样掉电,拆机裸板目测了一番没发现有特别的地方,加电测了各地方电压也正常,在论坛里搜了一下没有类似故障的贴子,有说无显示是BIOS程序,管它了下一个刷来看吧,完事触发一样掉电;
    有点不知所措了,想焊焊显卡芯片,拆开一看犹豫了,因为散热器和显卡芯片接触得非常好且风口没什么灰尘,看到南桥芯片没有散热片又把目标转移到南桥上,虽然没把握,但也只好准备焊焊南桥来试了,此时看到CMOS电池(当然之前我测过这电池的电压有3V就没太在意),干脆焊下来放放电试试,结果焊下来一开机不掉了,再轻按开关居然关机了,接上屏完美亮机。哎……这小故障害得我修了两小时,总结就算是重刷BIOS,其实也不一定算恢复BIOS,有些故障其实是需要恢复BIOS才能解决的
发表于 2017-8-20 20:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的机子不像以前gm45 的那种了,一般显卡坏的还是比较少,一般bios 和放电最多了!
发表于 2017-8-20 20:16:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西 感谢楼主分享
发表于 2017-8-20 21:03:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
东芝修坏温度芯片和CPU的奇葩多,大电容就不用说了,BIOS坏的是运气
发表于 2017-8-20 21:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,以后修机器肯定会少走弯路的
发表于 2017-8-20 21:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我,拆开电脑,首先就先放了电试试,但是要先报了价才肯动手。
发表于 2017-8-21 08:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了,以后修机器肯定会少走弯路的
发表于 2017-8-21 08:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
排除一切简单的 再去想麻烦的问题 这才是不浪费时间的办法
发表于 2017-8-21 08:49:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-21 09:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器应该是刷BIOS程序好的吧?
不是的,因为重刷BIOS没好,最后是CMOS放电好的  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:29
发表于 2017-8-21 10:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝很少BIOS出问题,一般大电容居多。
哪有那么多大电容啊,大电容都是慢慢变老的机器上才有的,现在的机器已经没有了,大电容也将退出历史舞台,虽然很不舍,但也没办法  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:31
发表于 2017-8-21 10:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很多疑难杂症,就是这类小问题照成的,绕了一大圈可能放个电就好了
发表于 2017-8-21 10:55:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-8-21 11:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了BIOS习惯性的会放coms电池。楼主是放电就OK的?
我压根没有想过放电,只觉得重刷BIOS就可以排除BIOS程序了,没想到我太天真了~~  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:34
发表于 2017-8-21 11:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纽扣电池导致问题横多,联想,Acer,三星都有过这类问题,我一般拿到手第一个测电池
发表于 2017-8-21 11:54:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了   学到了
发表于 2017-8-21 13:29:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦!是这样的啊!我明白了,谢谢楼主分享!  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:59
发表于 2017-8-21 13:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-21 13:34:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-21 13:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从简单到难,楼主运气好 放电就修好了
