查看: 1630|回复: 15
[维修求助]
IPHONE6无触摸维修
发表于 2017-8-20 18:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手机拿过来时,客户说进过水,触摸有时不能用,有时可以用,进水的机器和客户报过风险后,打留机单客户签字后,打发走客户。
下午闲了,开机测试机器,有触摸时一切正常,无触摸时,开机亮白苹果时就出现竖道条纹,没有触摸,拆机后背面贴纸撕开看,进水不多,洗刷刷后,但心里还是不放心,从料板上拆一个U2402换上,开机后测试正常
发表于 2017-8-20 19:00:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
U2402是触摸IC吗?  这个机器的触摸IC好像容易断线
6P的M1脚摔过容易断线,焊盘需要飞线,我接的6进水后出现的,直接换芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:07
发表于 2017-8-20 19:07:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-8-20 19:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
细心是好事
发表于 2017-8-21 07:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主分享经验,学习了。。。
发表于 2017-8-21 11:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
6代第一脚一般不容易断线,基本上重置触摸ic或者更换就ok
发表于 2017-9-5 09:33:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享经验,学习了。。。
发表于 2017-9-5 09:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U2402是黑触摸虚焊或者损坏导致部分触摸失灵或者全部失灵!!!!!!!
发表于 2017-9-12 18:11:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享经验,学习了。。。 ..............
发表于 2017-9-12 20:32:02 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
#在这里快速回复#真牛逼。。想问一下楼主。。没去学之前是干嘛的。。???之前一直没搞过手机的吗?搞到我也想去学习一下
发表于 2017-9-15 11:54:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主 技术 牛BB  多谢楼主分享经验,学习了。。。 ..............
发表于 2017-9-15 12:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
配图就更好了。。 。
发表于 2017-9-16 15:38:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
只要显示出条肯定和黑触摸有关
发表于 2017-9-16 22:01:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友有个6p 之前无WiFi蓝牙,吹了下WiFi芯片好了段时间,之后又不行了,这种问题应该是又空焊了吧。。是不是这个问题啊,楼主
发表于 2017-9-17 21:39:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上这个问题很明显是wifi虚焊了,不过以我经验还是换掉比较可靠
发表于 2017-9-19 15:01:40 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
现在居然还有客户留机的,不都是现成维修了么,修个触摸也报风险。
