查看: 1097|回复: 7
[已解决]
宏碁笔记本4560关机蓝屏
发表于 2017-8-20 18:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机后使用正常,关机时蓝屏,测硬盘色块,只有几个绿色色块,感觉问题不大,重装系统后,开机正常使用,关机还是蓝屏,AMD芯片组北桥容易出问题,直接加焊北桥后,故障依旧,上校网查询蓝屏代码错误《当时没有截图》,提示硬盘错误,换个硬盘后测试,OK,搞维修要细心,以理论为基础,不然走好多弯路。
发表于 2017-8-20 18:33:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
蓝屏绝对做系统换硬盘,不动桥,做的都怕了
当时测硬盘只有绿色块,就觉得硬盘没问题,只是太信任软件了,后来再测硬盘时,坏道又出来了 。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:57
发表于 2017-8-20 18:52:40 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有绿块也不至于会蓝屏,之前有没有重做过系统试下
重做过系统,而且写入系统后重启时不蓝屏,系统做好后,再重启就蓝屏,才会考虑桥的问题。  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:01
发表于 2017-8-20 18:57:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-8-20 19:01:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-8-20 19:04:03 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我是BGA机器不太好,做桥做的都怕了
发表于 2017-8-20 20:26:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蓝屏这个问题一般是 硬盘和内存
发表于 2017-8-21 01:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
软件 问题排除了,肯定就要先排除内存硬盘
