查看: 2336|回复: 5
[U盘]
求 此U盘 定义图 一体U盘 不认了
发表于 2017-8-20 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一体U盘 不认 了 求 定义图
发表于 2017-8-21 09:44:28 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先用ChipGenius 检测一下主控是什么型号,再用量产工具量产看看,修我估计是没得修的
我是 要里面的数据 我懒得修 这种U盘  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:19
发表于 2017-8-21 11:19:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我是 要里面的数据 我懒得修 这种U盘
发表于 2017-8-28 11:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用逻辑分析仪分析一下。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 10:23:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量产工具,可以偷要一份吗?2456669607@qq.com
发表于 2018-2-17 18:30:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先看看主控,飞线,试试看,等结果。。。。。。
