查看: 2876|回复: 46
华硕 K42JE
发表于 2017-8-20 13:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品牌:华硕  板号:K42JR REV.4.0 内存板号:K42JE   开机进系统滚动条掉电,拆机,客人风扇口很多尘,而且风扇坏,更换显卡,处理风扇,开机还是滚动条掉电,刷过很多BIOS,要不不亮,要不还是掉电,其中一个BIOS刷后滚动条不掉电,但进不了桌面,灰屏。。。。怀疑显卡 。
无奈,断掉显卡供电机器开机不显,只有老实的焊回电感,这次显示了,而且顺利进系统,反复测试多次,都正常。
现奉上此机原BIOS给大家
华硕 K42JR 4.0.rar (1.55 MB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
abc3377 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-20 14:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在同意换显卡的客户已不多了。
关键都不是显卡问题,居然是2个电感引起的,想不通。。。可能温度高引起2个电感虚焊吧,大电流时不行  详情 回复 发表于 2017-8-20 14:25
发表于 2017-8-20 14:25:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zzpy1093 发表于 2017-8-20 14:15
现在同意换显卡的客户已不多了。
发表于 2017-8-20 14:43:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个要多测试才行,害怕会返修啊
发表于 2017-8-20 14:50:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一次听说大电感会虚焊的,还是学习了
发表于 2017-8-20 14:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电感虚焊?很少碰到这种情况。
发表于 2017-8-20 15:03:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
焊电感解决...  厉害了 楼主  还真没遇到过这样的..
发表于 2017-8-20 15:03:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了...................................
发表于 2017-8-20 15:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
到现在还真没修过这个电感虚焊的额
发表于 2017-8-20 15:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一次听说大电感会虚焊的,还是学习了
发表于 2017-8-20 15:28:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-20 15:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器BIOS要刷原厂的,不然会风扇狂转
发表于 2017-8-20 15:39:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感会虚焊的有修过  一般都是老机  或者摔过的才会这样,
发表于 2017-8-20 15:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
额   测试了几天啊  真的稳了吗。。。。。。。
客人一拿过来就掉电,已经测试了几个小时了  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:39
发表于 2017-8-20 15:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有电感引起这问题的 ,很少见
确实很少见,我第一次,不过我遇到过电感引起响的。。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:40
发表于 2017-8-20 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你是怎么怀疑显卡的。这都被你差到是显卡,
是因为我刷BIOS,刷到一个BIOS进滚动条不掉电了,但进不了桌面,这种情况与显卡有关。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:41
发表于 2017-8-20 15:49:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电感,说出,你是怎么怀疑电感有问题。
电感是无意间。。我想看下是不是显卡引起的,断开电感供电,看集显能不能显,结果是不可以显的。然后焊回去,就这样好了。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:41
发表于 2017-8-20 15:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你修的机器太神奇了,就怕返修
发表于 2017-8-20 16:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是第一次听说大电感会虚焊的,还是学习了。
发表于 2017-8-20 16:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我把大电感拆出来看过。就一块厚铜皮。外包磁性材料。
应该是温度高,锡氧化,导电不行  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:42
