查看: 2642|回复: 18
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!!换显卡无果!!!求助
发表于 2017-8-20 12:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台Y460开机显示Lenovo  立马黑屏 电流无变化 但是没有关机
发表于 2017-8-20 12:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看屏接口的电压有没有变化?
发表于 2017-8-20 12:16:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                           用集显试试看看  可以断开
发表于 2017-8-20 12:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修屏供电和亮度电路
发表于 2017-8-20 12:35:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏电路问题  看有没有屏电压。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 12:35:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该还是显卡问题
发表于 2017-8-20 12:38:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是不充电,电池没电啊,修到好多华硕的集成电池的就是这种问题
发表于 2017-8-20 13:27:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换张屏幕试过啊,,如果屏有试过,那就查屏供电
发表于 2017-8-20 13:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测试屏供电电路和屏开启电路。
发表于 2017-8-20 13:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接用集显 试下,或者外接显示器看看。
发表于 2017-8-20 13:34:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器  问题真心多   搞过几台  伤害得心
发表于 2017-8-20 13:43:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不知是黑屏还是暗屏呀,这种可能是上屏供电的元器件性能不良了
发表于 2017-8-20 16:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y460一般我都叫改集成的了
发表于 2017-8-20 16:32:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏线和屏试试 吧
发表于 2017-8-20 16:34:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
确定 是黑还是 暗   测量下屏供电
发表于 2017-8-20 16:37:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个好像屏线接口有转换芯片可以查下
发表于 2017-8-20 16:47:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
问题描述不清楚,最简单有屏就换了试一试
发表于 2017-8-20 17:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不知道是不是显卡有问题啊!看看学习学习!
发表于 2017-8-20 18:22:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
断开显卡供电 改集成的 应该可以了
