查看: 5031|回复: 63
[已解决]
三星R423有时显示,有时电流1.5左右不显示
发表于 2017-8-20 11:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行送一台三星R423的笔记本过来。说可以显示的系统装不了,开机几次后就不显示了,登记留下来后,开机,可以显示,进不了系统,重复开机几次后,就不显示了,不显示时电流在1.5左右,有跳变,感觉是显示电流,但是外接也不显示,打开论坛先逛逛,有搞显卡的,因为是amd的,所以搞北桥的也很多,bios的,但是好像都没有解决,后面有发现一个同行说是南桥问题,加焊好了,三星的板比较薄,要慎重,考虑一下还是先重植南桥(我一般不加焊),南桥植好后开机,第一次不显0.5,第二次不进系统,第三次可以了,,后面开机测试几次都正常,应该就是南桥虚焊问题,附上开机测试图
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ct4251809 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 11:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器确实南桥会有问题,只不过少见而已,
发表于 2017-8-20 11:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么第一次不显,第二次不进系统,第三次才好?
3次才正常,不知道以后会不会稳定,一般我首次上电都是用裸板,正常亮机后才接外设。  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:57
有时重植桥或显卡,开机第一次会不显示,关了重开就好。机子非法开关机多次以后系统有损坏,第一次进系统要修复,不进系统自动重启,然后就可以进系统了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:24
发表于 2017-8-20 11:29:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是南桥问题?好少,R423我怎么几台都是搞得北桥好的,
发表于 2017-8-20 11:34:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这都是通病了
发表于 2017-8-20 11:37:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错哈..三星的本本做得还是不错的..很少坏..南桥出问题也很正常..
发表于 2017-8-20 11:55:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个机子有的地方卖的少吧,我这里很少有这个机子修。遇到过一次修电路的
发表于 2017-8-20 12:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机确实是有通病来着的,南桥容易虚焊
发表于 2017-8-20 12:51:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
三星也是很垃圾,配置一般价格还不低,毛病还不少。。。。。。。
发表于 2017-8-20 12:51:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我只是说笔记本。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 13:22:47 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  学习了不错  学习了继续加油
支持 反对
12#
发表于 2017-8-20 13:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R423 还没遇到过 记住了 下次遇到类似问题 直接秒杀,
发表于 2017-8-20 15:28:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没遇到过这类问题,学习了
发表于 2017-8-20 16:29:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很好啊,一般南桥焊3次还不废了。
我只是直接重植了一次,三星的板上bga要慎重  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:25
发表于 2017-8-20 16:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的应是北桥坏的比较多啊......搞桥....
一般情况是这样,还好多亏我们的论坛,经过大量的同行的经验得出,觉得是南桥问题才先搞南桥。  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:27
发表于 2017-8-20 16:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前这个机子南北桥就是爱出问题
发表于 2017-8-20 18:50:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么第一次不显,第二次不进系统,第三次才好?會返修吧?
有时重植桥或显卡,开机第一次会不显示,关了重开就好。机子非法开关机多次以后系统有损坏,第一次进系统要修复,不进系统自动重启,然后就可以进系统了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:28
发表于 2017-8-20 19:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器主板电子 不够电也会一时能开一时不行
发表于 2017-8-20 19:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能还有其它问题哦,3次开机这个.....
发表于 2017-8-20 20:00:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我觉的还是先加焊的好,别搞的南桥坏了,在误判了
我现在一般都不加焊,我觉得加焊更容易出问题,因为直接加焊采用的是无铅,温度高,风险大,加焊一次不行,在拆,还是无铅,主板在多次高温下容易出问题。拆下重植只是拆时温度高,后面改成有铅后,温度低,重植几次  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:31
发表于 2017-8-20 20:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机 双击666 学习了
