查看: 5685|回复: 28
[冠捷]
AOC 992SW 不通电维修
发表于 2017-8-20 00:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:AOC 992SW
版号:PWB-1271-01
故障:不通电
客户拿来一台AOC 992Sw,说按开关没反应了,插电
按开关确实不通电了,开单留修
拆机,拆出电源板
测量5V和12V电压
5V只有0.55V,12V只有2.54V,测量5V和12V对地阻值
,没发现异常,此电源板电源控制芯片采用的是6脚芯片
TOP254EN,既然5V能出来0.55V,12V能出来2.54V,要么
后级拉低电压,要么问题出在PWM电路上,断开5V和12V后级
发现电压没有变化,那问题应该就在PWM电路上,查看TOP254EN
PDF
测量pwm芯片的各引脚电压,发现芯片的启动脚电压很低,拆下
测量启动脚上的两个电阻发现都是无穷大了
一个是2M的,一个是2.2M的找遍料板也没找到
2M和2.2M电阻,可能是料板不够多吧!怎么办
毛病是找到了,但没料呀!平时色环电阻都没买
光买贴片电阻了,对了,难道不能用贴片的来代替
,试试再说了,飞线串联两个105贴片电阻
焊接完毕,真心难看,不管了,不管黑猫白猫
能抓老鼠就是好猫,上电
5V和12V都出来了,装机上亮机图
至此维修结束,烤鸡一天通知客户取机
谢谢各位迅友观赏,有分的加点分,没分的喝个彩!
参与人数 6下载分 +10 +6 收起 理由
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wjp0880 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yaolovekay + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
aoatsh + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yhb00100 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 08:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,这种芯片也容易出问题,还好六脚没事,
发表于 2017-8-20 08:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修的,没毛病,很不错的,思维!
发表于 2017-8-20 08:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
说实话,现在修显示,有多少人还要烤机的?
可能操作上不同,我们修显示器一般最少烤鸡半小时,刷程序列外  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:46
发表于 2017-8-20 08:39:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种膜块的开关电源启动电阻开路的问题还是比较多的,带不起负载也是这厚膜坏的
发表于 2017-8-20 08:46:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主这样搞会不会时间长了不稳定
没办法的办法,2M色环电阻真心不好找,不过我认为这样操作也没毛病(难看除外)  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:52
发表于 2017-8-20 08:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-20 08:47:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
修机不易
半夜发贴更不易
必须加分
理解万岁!修机不易,发帖更不易呀!  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:53
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
鑫茂电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 08:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
饺子101222x 发表于 2017-8-20 08:46
楼主这样搞会不会时间长了不稳定
发表于 2017-8-20 08:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yhb00100 发表于 2017-8-20 08:47
修机不易
半夜发贴更不易
必须加分
理解万岁!修机不易,发帖更不易呀!
发表于 2017-8-20 10:57:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
启动电阻用贴片的,估计过不了多长时间就会故障重现,因为功率不够还会烧坏的
昨天已经在马云家发了电阻包了,返修也没关系 [attachimg]1560738[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:57
发表于 2017-8-20 11:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主要是实在找不到色环电阻,应该用两个4m的并联,这样能比2m的串联好些!贴片的功率不大,容易返修啊!不过修好就是王道,回来再修
已经在马云家发了电阻,返修的话就把贴片电阻换掉  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:59
发表于 2017-8-20 11:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-20 11:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
汇滴成海 发表于 2017-8-20 11:43
楼主要是实在找不到色环电阻,应该用两个4m的并联,这样能比2m的串联好些!贴片的功率不大,容易返修啊!不 ...
发表于 2017-8-20 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术很牛,就是这么修费时间
发表于 2017-8-20 13:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
起动电阻,,有的是用,,色环电阻,,有的是用贴片电阻的!!都可以用的!楼主修的不错!!基础也好!
发表于 2017-8-24 14:05:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有思路 做什么都是手到擒来 楼主好思维
发表于 2017-8-24 15:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
启动电阻损坏的还是比较多的。碰到就是运气。
发表于 2017-8-26 10:05:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主厉害。。
我修板子都是只修明显的。。这个细节的没搞过
发表于 2017-8-26 11:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做什么都是手到擒来 楼主好思维  不知道你们那边  维修费是多少
也就XX元,收不价呀,主要是买个二手没多少钱  详情 回复 发表于 2017-8-26 11:46
