查看: 11006|回复: 229
[笔记本]
同行送钱来,联想G475GX进水二修机
发表于 2017-8-19 21:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
型号:联想G475GX
故障现象:进水腐蚀、不触发
主板类型:PAWGC LA-6755P REV1.0集显
先来一张机器照片:
再来看下待机芯片部分:
PS:板子我也不想修的这么黄的!!! 店里的烙铁调不了温度。。。。5555~
当时的状况是,手摸待机芯片(TPS51125)发烫,插上电源后,无待机3V 5V,电流0.24,很明显的大电流。
测量待机3V对地短路,5V有瞬间出来。
于是顺藤摸瓜,摸到了网卡芯片发烫,遂拆掉网卡芯片,将待机芯片周边元件补好(此时没装网卡芯片),然后按下电源开关,开机了!!
然后在料板上找了个网卡IC补上去。。。。。。。下班时间到。。。。
第二天早上上班,试下板子能不能开机准备装机啦~~~     尼玛,居然又不开机了!!!!电流卡在0.5几不动了。这是什么鬼?然后仔细回忆昨天下班前的操作。。。。。。。。。遂拆掉网卡芯片,按下开关,又开机啦!!!呀? 这是什么情况?然后查网卡芯片周边的元件。发现:不通电,不短路。一通电,网卡芯片的第5脚、第40脚就对地短路!!!!嗖得寺内!!!这下学聪明了,摸了下网卡芯片,尼玛坑爹啊,网卡芯片又发烫了。我就不信,我这么倒霉!!!(当时没怀疑是网卡芯片问题,也就没摸她)
又找了个网卡芯片补上去,,,,,大功告成!!!
网卡芯片------>>>>>原机芯片、料板芯片的尸体照:
最后再来张板子裸照,哈哈!!!
各位看官,以上您看到的内容,是本人利用下班时间整理出来的。麻烦用您发财滴小手儿点点鼠标,给小弟加点下载分好么?感激不尽,您的加分鼓励,就是我一直前进的动力。
        温馨提示:给咱加下载分,您是不扣分滴呦~~~!!!  多谢~!多谢~
参与人数 33下载分 +49 +25 收起 理由
studzeng + 1 老司机!双击666+关注.....
anhui12 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
彪行天下 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
龙笑天 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易桂权 + 1 老司机!双击666+关注.....
ChenGuangHuiHui + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a13544415297 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
赵奥强 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114368 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-26 21:42:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,大家都给加分!
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
jasonfong + 2 + 1 老铁,你说的太对了。下载分太不容易赚了。。哥也给你加加分。
发表于 2017-8-19 22:10:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2017-8-19 22:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得进水的机子是最好秀的了 可以快速确定故障点
进水的机子返修有时候不稳定的 返修是个麻烦事  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:27
进水的不要大面积的。。小范围的。是比较好修  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:32
那是你没碰到,进水机不停的返修的,能把人搞疯了  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:34
是不是哦,别人都说进水机不好搞呢  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:24
发表于 2017-8-19 22:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是哦,别人都说进水机不好搞呢
能修就修 不能修换板 不就好修了吗  详情 回复 发表于 2017-8-19 23:07
发表于 2017-8-19 22:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
二修机?一修的都修了个哪些,不过楼主运气不好,拆个坏的网卡
第二张图,标的那些地方  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:49
发表于 2017-8-19 22:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错 二修机修起来比较麻烦 学习了
发表于 2017-8-19 22:49:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
第二张图,标的那些地方
发表于 2017-8-19 23:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 好厉害  修机子 一下就修好了
发表于 2017-8-19 23:07:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hh2203 发表于 2017-8-19 22:24
是不是哦,别人都说进水机不好搞呢
能修就修 不能修换板 不就好修了吗
有道理,学着了,活到老学到老。还真是的以后有招了  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:27
这么说来 确实挺好修 的  详情 回复 发表于 2017-8-19 23:59
发表于 2017-8-19 23:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宋承苟 发表于 2017-8-19 23:07
能修就修 不能修换板 不就好修了吗
这么说来 确实挺好修 的
发表于 2017-8-20 01:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机有些确实很难弄的。有些全部进水的看着完全修都不想修的啊,
发表于 2017-8-20 08:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
料板上给拆了一个坏网卡么
是啊  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:37
发表于 2017-8-20 08:37:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
黄沙 发表于 2017-8-20 08:11
料板上给拆了一个坏网卡么
是啊
发表于 2017-8-20 08:45:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
CPU没挂 还好。运气好啊。 。。。
发表于 2017-8-20 08:47:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主进水还好啦         我前几天修过进尿的机子         真TM恶心
哈哈哈 你说这个太牛逼了。。。。目前还没遇到过  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:10
厕所里捞起来的机器 忍着恶心洗了用风枪一吹 那味儿简直没谁了  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:44
我手里也有一台进尿的 都不知道当时怎么修的了 一个多月也没来取  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:58
发表于 2017-8-20 08:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-20 08:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进水机器只要不短路 故障点都还是比较好找的
发表于 2017-8-20 08:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问题找到才是关键。楼主一看就是老手啊
发表于 2017-8-20 08:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计他不好意思来了  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:41
发表于 2017-8-20 09:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
