查看: 1740|回复: 6
[已解决]
技加H61M-DS2 开机掉电
发表于 2017-8-19 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技加H61M-DS2 开机掉电,各个电压正常.只是没有CPU供电, 40脚是EN 0v.跑电路去到三极管拆掉电压出来。CPU供电1.12V.不掉电了但是无显示,刷了BIOS正常显示
发表于 2017-8-20 09:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆了不换好的上去,时序不对……………………………………又是这通病王主板。
发表于 2017-8-19 22:15:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把三极管拆了,不装回去这样稳定吗??
发表于 2017-8-20 02:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-8-20 08:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是这通病王主板。
发表于 2017-8-20 11:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ga-h61-ds2 1.2的版本 见的少啊 多数 1.0 2.0 3.0 4.的
发表于 2017-8-20 15:14:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个也是通病? 技嘉主板通病比华硕一点也不少啊
