查看: 1201|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔N5010通电大短!秒杀!捡钱!
发表于 2017-8-19 18:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接到台戴尔N5010,接可调电源电流4A多,大短路啊!拆机侧公共点阻值400多,找到保护隔离管,D级阻值为零,S级阻值400多,这就简单了,隔离管前级有短路,前级电路简单,大电容应该就是它了!     拆下侧阻值正常!接电源待机0.01,出发开机正常!找个大小一样的电容装上去,接硬盘进系统测试正常!
发表于 2017-8-19 20:18:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
DELL这个HM55 主板 显卡 坏一个非常头疼的东西, 显卡芯片还不便宜。。。。。
发表于 2017-8-20 00:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路  妥妥的捡钱 故障
发表于 2017-8-20 09:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路,一般用眼都看得出来是哪个电容坏的了
