查看: 2938|回复: 5
[维修资料]
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用
发表于 2017-8-19 17:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用       通病 触摸板排线 坏导致   打阻止 开路       买一更换上立马 OK
发表于 2017-8-19 18:40:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
通病?楼主修到过很多了?这么啃定。
发表于 2017-8-19 18:47:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没图 没真相啊!楼主上点图最好了
发表于 2017-8-19 19:35:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
触摸板会导致键盘不好用吗
发表于 2017-8-20 00:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖请配上实物图    不要发一句话主题
发表于 2017-8-20 09:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板是不是入水短路的,影响呀
