查看: 3640|回复: 37
一个电容引起的故障,小修ACER E1-571G
发表于 2017-8-19 15:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:LA-7912P故障:待机0.002A正常,开机0.104A不动
       此机是仁宝的板,一般这种情况是少电压,拆机目测主板部分进水,PQ7边有一个颜色发绿的元件,查图是PC15,更换PC15故障解决。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LEIFANG + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-19 15:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
非常好的经验,收藏了,谢谢提供
发表于 2017-8-19 15:28:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种遇到了就是赚钱  我这里经常同行送来的机器非常麻烦
发表于 2017-8-19 15:37:19 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
赚钱的机器啊。又有大洋进账了。
发表于 2017-8-19 15:43:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种进水机,捡钱。绿色是铜绿,清除完了,用万用表测量周围  ,只要不严重  一般都很好 解决
发表于 2017-8-19 15:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸运,看来是关进进的水,,,,,
发表于 2017-8-19 15:53:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个帖子确定编辑完了?过程哪里去了
发表于 2017-8-19 16:20:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ 能帮我测试一下  显存的阻止吗  我手上有个 怀疑显卡坏了 感觉阻止偏低
显卡一般大于2,显存一般30~100,大部分都是这个值  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:28
发表于 2017-8-19 16:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。捡钱的机器啊,楼主好眼神。
发表于 2017-8-19 16:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-19 16:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我遇不到这些机器了,最近运气不佳,尼玛竟遇到些,莫名其妙的故障,还没图纸
发表于 2017-8-19 16:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,好羡慕你们的机器都这么好修,啥时候我也能练出火眼金睛
发表于 2017-8-19 16:34:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这么小的电容 楼主都查到了  技术很硬
发表于 2017-8-19 17:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是触摸板那里进去的水,,。
发表于 2017-8-19 17:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水不严重的一般都是捡菜啊……最近两个华硕的,一个有时候不开机,搞了通病还是不行,一个AMD板载CPU电流0.38掉点重启,都没搞好郁闷啊……
发表于 2017-8-19 17:44:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种进水少的修起人心情愉快。
发表于 2017-8-19 17:51:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修就是心细能找到肉吃,有时候粗心坏大事啊
发表于 2017-8-19 17:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容短路的机器见过不少  楼主还是幸运的
发表于 2017-8-19 20:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+VSB未产生,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-19 21:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主秒杀了啊
