- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-10
- 精华
2017年8月15日,客户拿一台SONY PCG-71211T电脑来维修,拔掉电池,插可调电源,上电,电流跳2次,内外接都不显示,最后电流定在下图所示:
迅速拆机,板号如下图:
打开图纸,测量内存SMB总线已过内存:
看来问题出在显卡这块,看了显卡型号是216-0772000,这个型号的主板,显卡容易虚焊,直接BGA伺候,下BGA返修台后,故障现象还是一样;
这个时候,只能跟客户报价换显卡了,当天定芯片,顺丰18号一早送来,高高兴兴把新显卡上起,结果,故障现象还是一样!这时头大了,答应客户18号修好的,结果还是一样。当时还有别机器要修,就放这机器一边,晚上带回家研究。
家里清净,不像铺子那里那么嘈杂,静下心来,仔细想想不显示,那就查显卡供电、时钟、复位,总线。。。。这些了,开始拿起一只笔,一张纸,开始找显卡供电查询,测量20分钟左右,发现敌情:
这个电压是一个I/O电压,跟输入输出有关;追查他的来源,是+3V3_DELAY通过L57过来的,也只有2.7V如下图:
继续追查+3V3_DELAY来源,是来自Q76,如下图:
上电测量2脚3.3V,1脚0V,3脚2.7V,如下图:
更换Q76后,+3V3_DELAY电压3.3V,如下图
插屏,上电,屏显示了,装机测试一切正常:
总结:平时我们修板子的时候,习惯于经验,感觉显卡芯片爱坏,所以一股脑去加焊、换显卡、、、,结果可想而知。如果我们修板子还是按时序来(时序很重要哦),当判断显卡这块有问题,一开始就先查供电、时钟、复位、总线。。。再干GPU核心,就不会出现这种问题了!
