查看: 1872|回复: 8
[MACBOOK]
a1278 无背光
发表于 2017-8-19 14:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  第一台背光不亮  版号是820-2936-b  看图纸是F9700  的保险断路    一定要注意c9712电容的阻值变低 大约几十欧姆  换完保险必须把这个电容去掉或者换一个 不然还是会出问题的    因为之前也有一台一样的故障   第二台 用户自己拆机青灰 ,使用触摸板或者按空格的时候  会出现花屏   拆机的时候发现d刻有些稍微变形   解决的办法是  把d壳 对应内存的那个散热的胶 去掉它就好  有可能用户按空格的位置大约在内存那块 稍微用点力 导致内存接触不良 从而引起花屏。。
发表于 2017-8-19 16:22:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问 我这里有台 进水机器 现在进系统正常   但是装WIN7 不使用还好  使用就是80-100度 怎么解决呢
这个 不好说吧 进水的机器 自己仔细看看 是不是有元器件腐烂 短线  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:05
发表于 2017-8-19 16:27:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
同问,苹果用windows很多都有这问题
发表于 2017-8-19 16:33:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
苹果的机器都不太好修 但是好收费
发表于 2017-8-19 16:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钱多的机器,再麻烦,修起来带劲儿,
对额 现在也就苹果的能要上价格了  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:05
发表于 2017-8-19 17:25:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对啊 修苹果有赚头 带劲
发表于 2017-8-19 18:05:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-8-19 18:05:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
liping0808 发表于 2017-8-19 16:34
钱多的机器,再麻烦,修起来带劲儿,
  对额   现在也就苹果的能要上价格了
发表于 2017-8-20 07:57:42 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
苹果都是金属外壳,要多用力按才会出现这种问题啊
