查看: 11624|回复: 243
[笔记本]
K53SV喷血维修
发表于 2017-8-18 22:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机K53SV,客人讲开机1个小时就关机了,接过手开机,一切试机正常的,告诉客人留机检测,需要时间,接电源放电影试故障,果然1小时不到就重启了,直接拆机见图
除尘,风扇改常转,装机再试机,30分钟就重启了,再拆开,裸板观察,EC地方有进水,立马处理,
以为这样就好了,裸板接电,一插电,电流到0.38不动了,不亮机了,心里不免有点发慌了,机器都不亮了,越修越坏了,再仔细检查是不是EC没有焊好,重新焊接,再插电还是直接上电到0.38,不亮机,额头开始有点冒汗了,不知是热还是紧张!感觉CPU供电没有出来,用万用表测试,果然没有CPU供电,正测试的时候,电流竟然上去了,有亮机的节奏,有点惊喜,关机再开电流又是0.38,等了一下,电流好像有上升到0.4,再等一下,竟然有电流跳变到1.5,是有亮机的节奏,关机接屏,再开机,电流自动上到0.38,再等了2分钟左右,电流开始上升,跳变到1.5,一直到亮机了,多开几次,发现问题是有时候开机后要等好几分钟才会亮机,时间不等,有时候又不亮机,不亮机时候没有CPU供电,电流0.38,感觉是BIOS有问题,哪就刷BIOS吧,刷了好几个,还是一个样,现在,有点怀疑是EC坏了,因为EC进过水,想换EC但是看一下EC是自带程序的,又不敢动了,晕晕的,不知道怎么搞了。
放到一边,走到店外走了一走,回来再拿起来看,看电流0.38的时候查CPU供电芯片的条件 到了这边,有点看不懂,头晕,没有CPU供电的开启,要有什么条件才会有CPU供电开启?
有点不知道方向了,测试桥的晶振已经起振了,PWROK电压为0,二级电压转换正常,内存,锁相环电压正常,桥电压正常,显卡电压正常,测到了这个电压,大家看吧!
就是这个0.8vs电压,在慢慢的上升,升到0.8,电流从0.38开始上升,跳变亮机,感觉应该是找到故障了,立马换掉,奇迹终于产生!
这个机器正常的待机电流是
亮机电流
修这个机,修了好几天,很累,望大师们帮忙加加分哦,感谢!
在此郑重感谢迅维的教诲,让我受益匪浅,感谢!
愿迅维越来越强大!
后面补充一点,感谢各位大神的指点,这个EC SIT8572E确实是不带程序的,我又仔细查了点位图,参考了K42JV图纸的IT8500E,发现是有连到BIOS的芯片的,见图:
感谢大家提醒,这也是误打误撞的省了换EC吧!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员4609290.5元2022-8-23 16:38
 会员5885160.5元2021-12-11 17:20
 会员12769500.5元2021-8-4 15:25
 会员1336110.5元2021-3-15 23:48
 会员7456220.5元2020-12-17 14:45
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +79 +33 收起 理由
LCHHDL + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2011行者无疆 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhonggangqin + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zk111 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
方舟956226 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wangfei88991 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吾本峰狂 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-18 22:18:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
观察的好细心,不然发现不了,这是一个什么电压呢?
这个电压还真没修到过,修过0.75不出的,0.9不出的!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:20
按照7X的时序,应该是系统管家供电!  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:28
发表于 2017-8-18 22:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.02这个待机电流有点大吧,能找到那个8脚供电芯片坏了,实属不易。
0.02待机应该还算正常,以前的老机子待机都有这么大的  详情 回复 发表于 2017-8-26 06:32
确实很细心,这类供电很少能查到它!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:21
修复了,正常以后就是这个电流!修好后是不会自动上电的,没有修好前是一插电就会自动上电!  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:29
发表于 2017-8-18 22:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前来加分来了,分析的很好啊{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
很有用的,以后查供电又多了一条线索!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:21
我认为修这个机器,很有 记念意义,就把他记下来分享一下,希望有用!  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:30
发表于 2017-8-18 22:23:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是看图纸的时序修的吗?这个电压是什么?正常的时候应该怎么工作可以解释一下吗?小白正在努力学习中,希望有大神能指点指点。
迅维的老师做事就是仔细,很少有这样新款机器的时序。很详细。  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:23
这个机器是没有图纸的,我截出的图是迅维老师的时序图,有一个维修的反向!  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:32
发表于 2017-8-18 22:28:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照7X的时序,应该是系统管家供电!
发表于 2017-8-18 22:29:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-18 22:30:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按着时序来修。。还是正道啊
那是必须的,对时序的了解越透彻,修机器越轻松!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:24
发表于 2017-8-18 22:30:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
周维修 发表于 2017-8-18 22:20
前来加分来了,分析的很好啊
发表于 2017-8-18 22:32:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纯情丶老男人 发表于 2017-8-18 22:23
楼主是看图纸的时序修的吗?这个电压是什么?正常的时候应该怎么工作可以解释一下吗?小白正在努力学习中, ...
发表于 2017-8-18 22:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
过来看贴的, 有华硕点位图真好。 加分。
这个地方的供电出问题了,看点位还真是不容易看的出来!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:25
发表于 2017-8-18 23:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的机器都被你修好了,真是奇迹再现
奇迹就是在大神手里诞生的!奇迹就是在大神手里诞生的!奇迹就是在大神手里诞生的!奇迹就是在大神手里诞生的!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:25
发表于 2017-8-18 23:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸的机器也能修好,全靠经验维修
看点位也是有帮助的,新款的华硕机器好的都只有点位,没有图纸!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:26
华硕的机器确实是不好修,很多时候都找不到方向了,很迷茫,但是还是要坚持,因为维修杀通病的时代已经过去了!  详情 回复 发表于 2017-8-19 06:27
发表于 2017-8-18 23:16:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
坚持就是胜利~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个机器不亮的时候估计楼主不想坚持也不行了,原来能亮!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:27
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!  详情 回复 发表于 2017-8-19 06:25
发表于 2017-8-18 23:17:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不象牙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-19 06:25:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-19 06:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dmez168 发表于 2017-8-18 23:07
没图纸的机器也能修好,全靠经验维修
发表于 2017-8-19 07:03:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害的我的哥  这都被你发现了  真是老司机  这样的故障最考验人的耐心和技术了
这问题我修的也是很累的,分享出来就是让大家可以少走弯路,节约时间,修掉电应该是一个参考!  详情 回复 发表于 2017-8-19 07:53
发表于 2017-8-19 07:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次你修那台华硕K555LD 开台掉电那台机修好了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:46
发表于 2017-8-19 08:06:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主好耐心,这机子修好不知道收多少钱?楼主要说下那个是什么电压
