查看: 1540|回复: 5
联想Y450维修经典案例 细心在细心
发表于 2017-8-18 19:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
现象:待机0.26A,指示灯常亮,可以开机。
维修过程:
       看现象应该是时序乱了,某些不该出的电压提前出来了,拆机测二级3V 5V在待机下已经出来,而且场管旁边控制那块儿已经被搞得乱七八糟./ {" y/ n1 @2 y( \# K
因为有现成的料板,也懒得去一个一个查了,直接全部更换之后,待机正常为0.01A,二级3V 5V也不再出来,装屏试机可以点亮出来LOGO,但过了N分钟了,还停在LOGO,反复试了多次,把把都可以点亮,但都停在LOGO死机,我晕,怎么还挡LOGO了,是不是没换好?于是又仔细检查了一遍,都没问题呀,那为什么还挡LOGO呢,是不是哪个电压不正常或者是没出来呢,接着查,用波波点了半天,无意之中点到了电源管理8512E的96脚MIANON,, T7 q3 M' j+ h" Z: n7 S
                                                          ! c3 @- \* u0 ~9 Z+ w
只有不到2V,应该是3V才对呀,这个信号不正常居然还可以开机的,我晕.5 d% k6 X0 e( j1 Y
用表测了下,对地阻值也差不多,换了个IC也不行,直接把相邻95脚的SUSON跟96用锡连起来,上电测已经正常3V了,装屏试机,不再挡LOGO,终于是搞定了,装机……
        咿,怎么不亮了,待机正常,但加电只能加到0.26A就掉电,没装好?拆,亮了;好好装,还不亮。再拆,又亮了;只要一装上C壳就不亮,以为有连地的地方,把整块板子用胶带包了起来,涛声依旧,只要装上C壳就不亮,反复试了N多次后,得出一个结论,只要插触摸板线就不亮,难道是触摸板也是坏的?换了个触摸板试还是一样,看来还是主板的问题,想想应该是连那两脚后的后遗症,把锡拖开,索性直接从二级3V飞线到8512的96脚后,LOGO不挡,触摸板也可以正常使用了,装机拷机一切正常,此机修复。
- b# A) k/ {. z+ M" b+ O
总结:对于挡LOGO的问题,我们首先考虑外设,然后网卡 声卡 PCBUS等,另外供电或者某些信号也应该仔细的查
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
klw2004wj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-18 20:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Y450小板易坏,常备几个,哈哈
发表于 2017-8-18 20:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图文并茂就更好了
发表于 2017-8-18 21:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的贴自带防盗版复制码,发贴的这么有心。能把电路图片复制上就更好了
发表于 2017-8-18 21:47:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y450   通病比较多,一般维修我都吧通病的全部换掉
发表于 2017-8-18 21:48:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MIANON会不会是后级有地方微短拉低了。。
