查看: 3747|回复: 1
同一根SATA线和电源线, 可以识别机械硬盘, 但不能识别固态硬盘, 怎么回事?
发表于 2017-8-18 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板是V星H61M E33 B3
经检测硬件都是正常的
同一根SATA线和电源线, 接机械硬盘可以在BIOS中识别出来
但接固态硬盘时却在BIOS中识别不出来(硬盘确定没问题), 无论是AHCI还是IDE模式都不行
另外, 一旦接上固态硬盘, 开机时会至少1分钟黑屏, 右下角有98, A2等字样
如果不接硬盘开机, 则很快直接进入BIOS
请问这种情况是否只能刷新BIOS了? 还有其他可能性吗?
发表于 2017-8-18 20:20:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有用的直接找一堆不同牌子的固态盘吧,那个亮机快用哪个,这是设计的的败笔,兼容性不好,见过好几个机器都这样,甚至有个三星,能找到的牌子的固态盘都上不去,最后还是用的机械盘
