查看: 1969|回复: 6
l-ig41mrev1.0卡logo界面
发表于 2017-8-18 19:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想l-ig41m同行送来的说卡logo界面不过,放哪走啦,开始上机亮,卡联想logo不过,检测卡代码跑到38,拔掉外接裸板,喊是不过,拆机刷bios无果,发现南桥左下角有个定容鼓包,换后不亮,量各电压正常,喊是先加焊南桥,结果集显不亮,独显可以不过喊是卡LOGO,拆网卡不行,声卡不行,想到集显不是北桥发出吗,加焊北桥,上机集显喊是不亮,看检测卡代码跑吗正常啦,上独显正常进系统,好坑啊,喊要加显卡,同行价格都是压的低,
发表于 2017-8-18 20:04:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挡logo其实大部分就是南桥坏了,一般g31,,41北桥基本不坏。
发表于 2017-8-19 09:06:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对啊,这个奇葩扳子,搞死人啦
发表于 2017-8-19 11:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G41/G31这样的板子,大部分卡LOGO还是82801GB南桥出了问题。
发表于 2017-8-20 09:05:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对啊,一看是gb南桥就干不行,换啦南桥不行,所以就干北桥
发表于 2017-9-1 10:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
档38 一般是GB  的USB 模块问题
发表于 2019-9-17 13:41:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
