查看: 487|回复: 0
监控液晶TCL ML200FCL维修
发表于 2017-8-18 18:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天碰到有几台的监控的液晶维修,都是同一样的问题,算是一种通病的问题,从客户那他们接上数据 线后一直有那个平时我们看到,按那个菜单功能的画面,三台都是一样的,这个液晶是接监控那种的,开始感觉是不是压到里面的那里了,拆开后,看到也是没有什么电容有鼓的现象,但是发现在 发热很强的,后面发现换了驱动板三个电容后就是解决故障,后面二台也是用同样的方法解决故障的。
