查看: 3513|回复: 26
联想G480通电待机有3V,5V,大概3秒后就没有了
发表于 2017-8-18 18:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G480,先是大短,经检查是一个公共点的电容短路,拆掉后不短了,但现在通电当时有3V5V待机,但大概3秒左右就没有了,测量各大电感也不短路,现在没思路了,望高手指点,谢谢。
发表于 2017-8-18 18:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
G480  是纬创的主板还是仁宝的主板  要是纬创的 它3 5v 加电后才出来的  仁宝的加电前 3 5v 就出来啦
是纬创的,通电后当时有3,5v,但一会就没有了,也不能触发  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:51
发表于 2017-8-18 18:49:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手在民间,这话说的太有哲理了,俺就是个小白
发表于 2017-8-18 18:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纬创的主板 加电前没有3 5v 是正常的 你查查时序吧  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:58
发表于 2017-8-18 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
纬创的待机就是这样子的,插电瞬间会有一下3.3V 5V然后关闭,这时候得检查开关电压或者短接开机看一下有没有跳变。如果没有那就得按图走时序了,程序有问题也会引起这样的问题
没有跳变,我还以为是待机出问题了呢,那我先查一下时序吧,谢谢了。有不懂的我再请教你。  详情 回复 发表于 2017-8-18 19:10
发表于 2017-8-18 18:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-18 19:08:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是纬创的板子这样是正常的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-18 19:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qiuyuepeng 发表于 2017-8-18 18:56
纬创的待机就是这样子的,插电瞬间会有一下3.3V 5V然后关闭,这时候得检查开关电压或者短接开机看一下有没 ...
发表于 2017-8-18 19:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器测一下3V 5V波形,应该可以找到问题
发表于 2017-8-18 21:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机应该正常,查下EC,桥的条件!
发表于 2017-8-18 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
纬创的G480是这样的,查EC条件吧,触发后EC会发出待机开启的信号
发表于 2017-8-18 21:54:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是正常的吧,,你可以示波器戳一下35V的波形看看
发表于 2017-8-18 22:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
纬创代工的3  5伏开启是ec控制一个双p  mos管来开启     可以把这个管子拆了这样就会一直有待机
发表于 2017-8-18 23:12:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
找下有没有时序图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-18 23:17:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
修好了吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-19 10:40:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你把BIOS拆掉,看待机出来了没有
发表于 2017-8-19 10:41:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果出来,可能是BIOS有问题
不然可能是桥供电问题
发表于 2017-8-21 18:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢坛友关心了,这台电脑大短修好后,其实已经好了,是我试机时忘了上U了。
发表于 2017-8-21 20:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
纬创的板,刚插上适配器时3,3V 5V瞬间出来,然后掉下去,要触发后再出3.3V 5V
发表于 2017-8-21 21:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
