- 积分
- 458
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-28
- 精华
板号:MS-7971 VER:2.10
惨状
板子摔坏的。有断裂!
打算做料板,但一时又用不上。
四层PCB,表层信号,内层一层电源,一层GND。
最近比较闲,就补了断线。
量各电压对地没有短路。
裸板待机和触发各供电都正常后,上U和内存试机。
居然点亮了!!(赞一个----V星的板)----------但是不稳定(忘记拍图了)
有时会开不了,量待机+3VSB没有。检查发现有根线虚焊,补好后还是时有时无。 怀疑桥由于板变形虚焊。
插曲:
开始点亮BIOS显示CPU温度,风扇转速等一切正常。
后来通电状态下,动了一下主板,断裂处+5VSB短路冒烟。
断电,(发现IO NCT6793D 比较热)重新处理烧焦的地方。再次上电可以点亮。
1号位置是+5VSB一个过孔,开始补线时量得短路就把表层PCB铜箔刮掉了。2号位置估计是PCB变形或其他什么原因出现绝缘不良。通电状态下动主板使得短路烧焦。
到此开机可以点亮,能进BIOS.但是:PS2键盘不能用(PS2鼠标没测试),BIOS显示 CPU温度126度,CPU电压等都不对,CPU风扇转速也不显示。
怀疑IO有问题,但他又能开机,没有芯片的资料。所以求助大家。
(大侠指导后,升级BIOS)
不知道是BIOS出了问题,还是PCB层间或桥还是其他零件有不良。现在又可以正常开机,正常显示温度电源了,进PE,运行半小时没有问题。
不知道能运行多久。PCB各层间是否有接触不稳或不良,桥是否有虚焊。
至少证明板上面的零件都是正常的。附上出厂BIOS。
参考的点图论坛都有。一个华硕Z170点图,一个是华擎Z170点图。
补充内容 (2017-8-28 13:57):
现在主板可以点亮。也可以进系统。就是BIOS里CPU温度126.电压等数据不对。PS2鼠标键盘不能用。 |
