- 积分
- 1713
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
板号:M2N68-AM SE2 REV2.00G
故障:00不跑码
收的一个华硕主板,回来测试不跑码。 一看AMD平台,有点怕怕
找朋友要个点位,通电简单测量 发现1.2V 电压没有 测量几个MOS都正常 ,当时就担心是南桥坏了(用的N桥)
发现几个MOS都是由LM324控制 换了个324故障依旧,再往前测量 发现内存供电有点高2.3V左右 检查附近有个
PORN3的822排阻第5pin电压不正常 拆下测量排阻阻值OK,装上去加焊 再次开机跑码D3停止,测量内存供电1.94V
装内存 正常显示,但是一个槽子不显示 SPD VTT 还有3.3V都正常 朋友提醒桥挂了 按压南桥可以显示,加焊南桥
到此结束。垃圾板子一块 对台试机主板不熟悉 就是瞎碰,下次大家遇到这个型号的无奈时候不要放过这个822,
最后附上亮机BIOS。
刚开始不跑码的00忘了拍照 ,此时已经是显示了的00了
N桥
凶手822藏匿位置,内存槽都干变形了 下次得隔热处理
此822在点位中的位置图定义
M2N68-AM SE2 REV2.00G.rar
(480.62 KB, 下载次数: 7)
