查看: 3028|回复: 25
技嘉H61M-DS2不定时掉电
发表于 2017-8-18 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
能亮机,掉电后电压正常,能报警,有时亮,但是掉电频繁
发表于 2017-8-18 17:42:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主直接加焊桥芯片,我那天也遇到过这种情况,能亮机 但是关机之后就不能再次开机
直接加焊桥,并不能解决什么问题。H61桥虚焊的比较少。要么桥直接坏了,要么桥没任何一点事。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:41
发表于 2017-8-18 18:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷个bios看下
有一定的可能性,但是不大。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:41
发表于 2017-8-18 18:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个情况 可能是某个电压或者信号不稳定,BIOS可能性不大
确实,我也感觉有某个开启信号不稳定,引起某个基础供电不正常,突然掉了,然后引起掉电。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:42
发表于 2017-8-19 08:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不定时掉电的很头疼。如过有示波器,尽量同步比对下各个基础供电的掉电情况是什么样的。
发表于 2017-8-19 08:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-19 08:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一定的可能性,但是不大。
发表于 2017-8-19 08:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-19 08:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的问题醉是头疼啊,楼主好好查一下把
发表于 2017-8-19 09:31:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
掉电的不好搞
发表于 2017-8-19 09:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电多半是少了CPU供电引起的 可以拆了控制CPU电压开启那两个三极管
发表于 2017-8-19 09:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是有一个信号有问题??VCCSA? VTT_PWRGD.??..多测量下。
发表于 2017-8-19 10:58:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2017-8-19 13:43:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般是某个三极管或场管漏电引起的.
发表于 2017-8-19 17:29:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是线性调压有问题了!只能一个一个的查咯!!!
发表于 2017-8-23 11:13:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
量一下各个电压的上拉电阻,我都修了很多这个问题
发表于 2017-8-23 11:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下温控部分电路,还有CPU供电部分的
发表于 2017-8-23 14:51:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先刷一个BIOS 看看吧,不行再看看桥咯
发表于 2017-8-23 14:54:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不定时掉电这种甚是麻烦。最好是找个图纸查查各个线路的信号之类的
发表于 2017-8-23 19:40:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
H61 的桥 好出问题 BGA吧
