查看: 1801|回复: 19
HP G4 DA0R13MB6E0 REV E 充电大电流
发表于 2017-8-18 15:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:HP G4
板号:DA0R13MB6E0 REV.E
故障:插电源充电大电流短路
电源电池单独用都可以开机
先插电源在插电池可以充电,装好电池在装电源就短路,没有量到短路的,有大神修过这个问题的吗?
发表于 2017-8-18 15:40:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把充放电的管子换成二极管试试。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 16:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该该是充电电路部分大短  重点检查一下
先装电池后插电源公共点会变成16V,短路没量到 那个28V会拉低到5V左右  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:09
发表于 2017-8-18 16:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
任乐辰 发表于 2017-8-18 16:00
应该该是充电电路部分大短  重点检查一下
发表于 2017-8-18 16:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离管   电池隔离管   充电管  有击穿的
刚拆开就量了 没有量到短路的 我在检查一遍吧  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:22
发表于 2017-8-18 16:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先装电池后插电源不会短路,也能开机用,只要后插电源就会短路,电池没充满电流表电压电流就会上下跳  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:31
电池跟适配器同时插上 在待机的时候 会不会大短呢  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:26
发表于 2017-8-18 16:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-18 16:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源的电直接加到电池了,看保护隔离电路
发表于 2017-8-18 16:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先装电池后插电源不会短路,也能开机用,只要后插电源就会短路,电池没充满电流表电压电流就会上下跳 电池满的也不会跳,只是待机有0.04装电池的情况下0.04待机也正常吧,但是不装电池,待机电流也有0.03,3 5V芯片RT8223有一点点温度
发表于 2017-8-18 17:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔保电路啊,,,MOS管短路了吧.......................
没有发现在有击穿的  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:48
发表于 2017-8-18 18:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有发现在有击穿的
发表于 2017-8-19 16:21:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个问题一般是充电管子坏掉导致的,把保护隔离管子换下试试看
发表于 2017-8-19 17:18:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
说明适配器电源不受控了啊     就是电源部分隔离管出问题了啊
发表于 2017-8-19 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不很明显是隔离管击穿吗???????
发表于 2017-8-21 13:33:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你确定没有量的隔离保护出现短路,怕不可能!!
是没有短路啊  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:45
发表于 2017-8-23 14:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是没有短路啊
发表于 2017-8-23 14:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般都是第二个隔离管击穿的比较多
这些都是看到这个故障第一时间会去量的地方啊 已经还给客户了  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:00
发表于 2017-8-23 15:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求实笔记本维修 发表于 2017-8-23 14:52
一般都是第二个隔离管击穿的比较多
发表于 2017-8-23 15:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修过好多这样的问题,一般都是保护隔离的那两个管子有问题.
发表于 2017-8-24 11:26:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
mingshao 发表于 2017-8-23 16:55
这不很明显是隔离管击穿吗?
说了没量到,你不相信我也没办法 不要老是用经验去对待你没见过的故障好吗
