查看: 2135|回复: 23
联想S415秒杀
发表于 2017-8-18 13:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   一台联想S415的笔记本,插可调电源,显示自动触发到0.16,就掉电,而且反复重启,不拔电源就一直这样反复。给客户报价后拆机。  量3v  5V没有,查发现保护隔离电路都没有过来,查电路发现插口进来经过PQ302的5678脚的B+电压没有20V,PQ302的123脚有20V电压 ,经过检测发现B+这边对地阻值是0,有大短路,就直接用烧机法,发现在PL604这个电感旁边的一个电容烫手 ,拆下量阻值为0,拆下再量B+,不短路了。插电待机0.015,按开关电流上去了,再把屏幕接上,联想标志出来了,维修结束。
附上联想S415的图纸 联想S415LA-A331P r01_20130204.pdf (2.1 MB, 下载次数: 29)
发表于 2017-8-18 13:31:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种算不算通病呢 ?
发表于 2017-8-18 13:33:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个情况好像有遇见过呢。。。。
发表于 2017-8-18 13:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
捡钱的节奏啊,楼主这个报价是多少啊
发表于 2017-8-18 13:47:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
赚钱了哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-18 13:49:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,短路机就是好搞,不错不错呀,兄弟
发表于 2017-8-18 13:52:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路的机子一般搞好不会有返修 钱也赚得安心
发表于 2017-8-18 13:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的便宜捡多了都会觉得很正常
发表于 2017-8-18 13:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 能不能把这个机器的BIOS 发给我 上传上来
发表于 2017-8-18 14:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
但愿是同病这样的话碰到一个秒杀一个
发表于 2017-8-18 15:22:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况还没有碰到过  楼主好眼力  先收藏了
发表于 2017-8-18 16:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大短路   还能自动上电?  你在闹呢吧
发表于 2017-8-18 17:41:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大短路的机器,一般都是捡钱的 机器了
发表于 2017-8-18 21:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯  好好好 ···电容 短了呀···秒的好···
发表于 2017-8-18 23:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这就是仁宝点火回路的大短没有大电流,其实不是在重启,而是在不断的重复 过隔离 马上保护断电
发表于 2017-8-19 13:27:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大短的机子就是秒就是快啊
发表于 2017-8-19 13:34:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
仁宝 0.95待机 芯片短路 ,居然可以上电 , 够狠的哦   。。猛老火啊
发表于 2017-8-19 13:46:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
捡钱的机器
发表于 2017-8-19 14:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡法是维修最快的修机办法。哪里短路电流全部去哪里。
发表于 2017-8-19 14:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修开机电路还算是简单的,本人也最爱修开机电路
