查看: 2052|回复: 10
LA-B162P 上电0.42无跳变,测所有供电正常,复位正常
发表于 2017-8-18 13:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LA-B162P 上电0.42无跳变,测所有供电正常,复位正常,刷了好几个BIOS无变化,换了全新显卡,还是原来一样,测BIOS都没有波形,请问这该怎么查?
发表于 2017-8-19 16:30:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个机器应该还没有跑码吧,查一下内存的工作条件
内存的DIMM_DRAMRST#和DDRA_CKE1_DIMMA ,DDRA_CKE0_DIMMA都没有电压和波形 这该怎么修啊  详情 回复 发表于 2017-8-19 20:37
发表于 2017-8-19 17:39:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
几分钟刚才 才修好一张同行的  仁宝 B162P ,你这个电压不对 ,跑马应该是 0.6, 加屏幕 达到0.8A的样子。。。
就是不跑码啊,内存复位也没有,LPC也没波形  详情 回复 发表于 2017-8-19 20:39
发表于 2017-8-19 20:37:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就这里不正常了.有原理图的话按照原理图查来源条件  详情 回复 发表于 2017-8-20 05:46
发表于 2017-8-19 20:39:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2017-8-19 17:39
几分钟刚才 才修好一张同行的  仁宝 B162P ,你这个电压不对 ,跑马应该是 0.6, 加屏幕 达到0.8A的样子。 ...
发表于 2017-8-20 05:46:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-8-20 07:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查转换电压有没有出全。
我查了,所有电压都有了啊 ,我看这个帖子http://www.chinafix.com/thread-860293-1-1.html说 EC有了LID_SW#就会发出EC_LID_OUT#高电平给CPU,但我这个是低电平不知道是不是这里的问题  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:30
发表于 2017-8-20 10:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cxghsm 发表于 2017-8-20 07:41
查查转换电压有没有出全。
DDRA_CKE1_DIMMA ,DDRA_CKE0_DIMMA就算是没有波形,也会有一个3.3的电压吧,顺着这个查下去。  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:40
发表于 2017-8-20 10:30:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查转换电压有没有出全。
发表于 2017-8-20 11:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
485661856 发表于 2017-8-20 10:30
我查了,所有电压都有了啊 ,我看这个帖子http://www.chinafix.com/thread-860293-1-1.html说 EC有了LID_ ...
发表于 2017-8-20 11:59:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该没跑码吧,不知道是不是板载的U
