- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-28
- 精华
机型: HP cq43-413TX 电池仓可看
板号:CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1 , i3 二代 + HM65独显
故障:不触发
前言:
此机由废料王处购得,观液晶屏完好,配置略可,随收入囊中。
维修过程:
一:拆解测试,目测二修机,动过EC_BIOS,接口处LED小白灯不亮,各电感阻值正常,无待机3v 5v. 芯片TPS51123,REG线性3v 5v产生,V2REF电压正常。
查图纸 由18脚ENC控制PWM产生,控制信号:KBC_PWR_ON_PWR,由EC_ALW_EN 转换。测18脚不正常。
二:插曲:晚上修机被蚊子咬手一抖,万用表碰板,瞬间大短!!!3V 5V电感短路.可以说 兵马未行,全军覆没。。。
结果:PCH坏,公共点MOS管坏,51123坏。根据此板故障和图纸and高温故障,索性把显卡,EC也取了。。
定购芯片。隔天到货. PCH换料板拆机的。
三:开始维修,不上PCH,不上EC, 出3V5V待机了。上EC 无待机了。把PCH做上去。看来问题出在EC的输出EC_ALW_EN上
查EC条件 供电正常, 复位正常,ACPRES正常, EC BIOS25X40供电正常,ECbios由于被上家刷过,在官网分离了个出来刷后故障依旧。
研究一下小白灯 小白灯不亮 是因为没有产生3V待机 和EC_AC_LED#是高电平。所以故障还是出在EC。
围绕EC测了其他一些条件 ,发现还是EC工作故障。脑袋闪过 EC是不不没有配置好GPIO??程序肯定对。于是打开示波器测EC CS#脚 无跳变。
希望来了。发现断线EC的CS#脚跟BIOS 1脚不通!! 飞线!! 好了。自动上电了(拔了记忆电池),小白灯也亮了。
四:电是通了,可是电流只有0.5左右 还不怎么跳变。。完蛋还有故障。手测CPU已经发热。由于换了PCH,再分离个BIOS出来。注意:HP分离出来的BIOS要
加上DMI,序列号等信息,否则会报错。刷后一样的电流。既然CPU已经发热,各个大电感电压都已经产生。就测PLT_RST#吧。发现只有1.2v。
PCH出来由3.3v,打阻止未短路,取掉门电路直连,双双拉低。看来故障出在外设芯片上。运用了仔细观察大法。发现网卡芯片上似乎有个很小的黑包。
有门 就是它了!!去掉 亮机。
五:故障和亮机图: 还有几个被万用表戳坏的就不拍了。。
六:附上分离出的BIOS
new_MX25L3206E.rar
(1.82 MB, 下载次数: 1)
