查看: 2290|回复: 31
G470笔记本蓝屏维修
发表于 2017-8-18 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿过来的笔记本过来说是蓝屏主,进系统 也是一样的,后面换一个测机的硬盘也是蓝屏,用U盘进PE,进WIOWS2003PE可以进到,但是进WIODOWS8PE一直卡LOGO,也是进不了系统 ,后面拆机,发现南桥发热很热,当是在想是不是南桥的问题,以前维修的时候也是碰到过这个问题,不过还是从简单开始,换一条内存在测试看看,故障依旧,客户也是在催,马上上BGA台拷一下板试试,后面测试还是PE进不去,系统 依旧是蓝屏,用原机器的硬盘在其它电脑测试是好的,那是机器的问题,然后跟客户说要放下机器修,当时也是忙,客户就是放下来,。下午没有那么忙,拿机器维修,换一个CPU I3试试,果然可以进去系统 ,WIDOWS8 PE也是可以进去,测机一切正常,原来是CPU的问题,它原来的CPU是I5 2450一安装回去也是蓝屏,确定是CPU问题,果断报价400元,不过修这个机器当时没有想到是CPU,因为进WINDOWS2003PE可以进,WINDOWS8的PE进不了,没 有想到是CPU引起问题,后面更换CPU后故障解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-8-18 11:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU集显部分有故障了  B470集显供电铁壳管短的 遇到好几次  修好能亮 进系统蓝屏 好像论坛上有朋友屏闭掉 CPU集显 你可以试下
发表于 2017-8-18 11:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
g470 坏 CPU 很少见啊
发表于 2017-8-18 11:53:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
G470 CPU坏的很多,一般都是卡LOGO,很少有蓝屏的
发表于 2017-8-18 11:53:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-8-18 11:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器CPU坏的很多,相比较其他二代的机器来说,这个机器坏U的多也不知道什么原因。
发表于 2017-8-18 12:08:23 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
非常少见的例子,可能是平时散热没有弄好搞的吧
发表于 2017-8-18 12:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二代后坏CPU也不是不可能了  现在的U越来越容易坏了
发表于 2017-8-18 13:32:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
遇到过一台换了CPU还是这个故障后来上BGA加焊南桥搞定
发表于 2017-8-18 15:03:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有碰到过 ,下此碰到看看再说。。
发表于 2017-8-18 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
B470的CPU换过几个 G470基本就是开关有问题
发表于 2017-8-18 16:10:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换CPU 能解决了 应该是一开始就换CPU试吧  这个CPU是BGA的?
发表于 2017-8-18 16:24:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
U坏的比较多哦 我坏过几个 二代的最先出现
发表于 2017-8-18 16:56:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2017-8-18 17:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这样的正常,特别是二代的机器 还有就是B470烧乌龟壳的那个机器  有些cpu能点亮  就是蓝屏  换个CPU就好了
发表于 2017-8-18 17:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是啊  二代i5  容易坏  的
发表于 2017-8-18 19:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU导致的蓝屏  应该是内部的核显部分损坏了
发表于 2017-8-18 19:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想B470 的机子,我都没修好几台过,建议楼主多试试,很不稳定的哦
发表于 2017-8-18 21:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还好 CPu  不是 板载的···
发表于 2017-8-18 21:34:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
              蓝屏还和CPU有关啊。。。。。
