查看: 2651|回复: 21
联想U310奇怪的问题,解决!
发表于 2017-8-18 09:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
客户收到一台U310,开机无显,麻利的拆开机器,把内存一插,亮机!心想,这他妈捡钱!给客户报了150,客户同意!装机,等着收钱!第二天客户,来拿机器,点亮给客户看,客户拿走!一个小时后,客户打电话说机器不亮,我心想,估计内存松了,让拿过来重新插下!结果拿过来插了。亮了!装机后,再开机,能亮,再关再开,居然不亮了!再拔插一下,亮两次机器后,第三次不亮!心想难道内存坏了,换一根自己的内存,插上后,亮机!反复测试几次后,直接蒙圈了。我自己的内存是亮三次后,不亮机,换条子一样!接下来的几天在纠结中度过,各种电压正常!板子也无进水,不知道怎么修好,后来一个同行说,你把南桥BIOS刷了试试。从论坛下了几个!找到一个好了,终于成功解决问题。友情提示,这个BIOS刷了厚,第一次进系统比较慢,连LOGO都不显示,直接进到系统桌面,赖心等待,关机再开机就一切OK了!
chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_LENOVO_U310_DA0LZ7MB8E0_U310_LZ7_OK_.rar
2.93 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 09:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
忘了说,这个压缩包里有两个BIOS,一个南桥,一个EC,碰到我这个问题,直接刷写南桥!还有原来备份下来,可以做"好“事情”的BIOS,需要的拿去
u310.rar
3.36 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 10:03:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS的问题真的无奇不有
发表于 2017-8-18 10:04:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在的机子,换BIOS的真多。。。。。
发表于 2017-8-18 10:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主,BIOS的毛病什么奇怪的证状都有啊。
发表于 2017-8-18 11:05:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过程是麻烦了点,但是值得学习
发表于 2017-8-18 11:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在新型号的机子,bios 坏的特别多,碰到奇怪的问题,先刷个bios再说,其他的等会再查,免得浪费时间
发表于 2017-8-18 11:22:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题我也遇到过,不过BIOS坏看内存排阻波形很容易看出来的
发表于 2017-8-18 11:41:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还有这种问题,估计以后遇到这种疑难杂症就应该第一时间刷刷BIOS
发表于 2017-8-18 11:43:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的BIOS出的问题很多 也会引起一些怪问题 一般来说我们修这种怪问题都会先刷个BIOS 宁杀错也要先试下
发表于 2017-8-18 15:09:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
联想的BIOS问题还这不少啊!!!!!!!!
发表于 2017-8-18 15:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
bios问题怎么内存重新插下就能亮机!!很少见!1
发表于 2017-8-18 15:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修一下,才150?修一下,才150?修一下,才150?
发表于 2017-8-18 15:19:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
要多测机~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-18 15:25:09 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
下次遇到先搞简单的,不然越走越远麻烦
发表于 2017-8-18 15:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢楼主分享 修这个本才150 楼主修本子价钱好低啊
发表于 2017-8-18 16:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛上下载的BIOS  就不要在上传了    直接给出链接就好了
发表于 2017-8-18 17:46:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老司机碰到 新问题 ,最后 是bios问题。谢谢楼主的分享
发表于 2017-8-18 17:55:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想现在好多都是BIOS坏的多。/。
发表于 2017-8-18 18:13:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
还是bios的问题?
