查看: 2477|回复: 32
戴尔1440加电不亮 重新发昨天迅维来大姨妈发上去没图
发表于 2017-8-18 09:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
同行机     上电跳变  1.3 1.4  0.9  看电流应该能亮     外切也不亮      90%显卡问题     下面上图
发表于 2017-8-18 09:18:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是没图 艹111111111111111111111111
发表于 2017-8-18 09:19:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:20:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:21:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:21:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:22:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:23:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:26:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2017-8-18 09:27:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其实还有很多图  因为限制 没办法发  只能 这样了    真几把累    以后不发图了
发表于 2017-8-18 09:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不觉得风枪吹跟BGA区别在哪,风速小点温度控制好就是几秒钟的事情。
发表于 2017-8-18 09:35:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器显卡坏的还真不少,加焊的时候可以轻轻推推,图片完整。。。。
发表于 2017-8-18 09:36:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有的锡球 不管你怎么吹都不化   估计是质量问题(买的便宜吧)  我们这就是这样 所以上bga
发表于 2017-8-18 09:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了  用BGA值球  又学到了一招了 不知道好用不 有时间去练练!{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-8-18 09:38:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
而且  不会桥显卡  变形      你也不要吹   我师父干了10几年的芯片维修     前几天还吹弯了个桥
发表于 2017-8-18 09:40:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我觉得用风枪吹还是挺好的》》》》》》
发表于 2017-8-18 09:44:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我想知道楼主收了多少米。
发表于 2017-8-18 10:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也想知道楼主收了多少米,这可是大生意
发表于 2017-8-18 10:07:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
yjp 发表于 2017-8-18 10:04
我也想知道楼主收了多少米,这可是大生意
同行 100  这是师傅的店  一直都是这价
发表于 2017-8-18 10:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机通病显卡,,,,,,,。。。。
