查看: 907|回复: 0
HP LA2405WG 不是普通的亮下灭
发表于 2017-8-18 08:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
早上客户拿来一台 24寸  HP显示器,早有耳闻HP毛病一般不好修,拿来时亮一下就灭。心想可能灯管或者高压部分,于是报价120,客户同意维修,拆机上高压条,结果灯管亮,屏黑,寻思灯管毛病继续拆屏,拆开看灯管俩头都没有黑,线也没开焊,于是换了一套LED的,换完之后装机正常,用了不到3分钟又灭了,外接LED灯条看出来了,灯管没有达到最亮,用时把电拔了重插又好使,量了一下开关电压1.5V  正常应该3.3吧   5V  高压是21V都正常,换了通用驱动板就好用了,可是24寸没有程序刷不了,上淘宝找驱动板120,晕眩啊。。。。有谁遇到过
