楼主: WJ123AASS
[笔记本]
又遇ASUS 103排阻惹得祸。
发表于 2017-8-18 10:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器不好修啊。问题挺多,楼主又发现新大陆了,加分了
发表于 2017-8-18 10:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害呀,值得学习了
发表于 2017-8-18 11:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
13218946521 发表于 2017-8-18 07:50
楼主飞线干吗啊
飞线是为了测量LID这个信号 我直接飞到万用表上了,拔插适配器LID信号会被拉低到0.9V 正常情况下3.3V这故障不难  但就是不方便维修 主板很小又没图
发表于 2017-8-18 11:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
JINWUDONG 发表于 2017-8-18 07:34
楼主,你飞的线是开机的开关线吗?
发表于 2017-8-18 11:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
337019192 发表于 2017-8-18 09:19
不是说排组问题。。。换一个啊为什么要飞机呢?楼主讲下理论撒。谢谢
发表于 2017-8-18 11:36:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的不好修哦,没点位图就更不好修啦。深有同感。
发表于 2017-8-18 11:39:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
所以要胆大心细啊,排阻确实难找
发表于 2017-8-18 11:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后修华硕的机子,排阻也要考虑在内,不过笔记本排阻坏的确实少
发表于 2017-8-18 11:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不讲一下怎么修好的吗?这样就没太大意义了
发表于 2017-8-18 11:45:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次如果换了排阻不行,就没有什么维修思路了,还是建议把过程写一下
发表于 2017-8-18 11:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这种新款本本很少坏排阻.楼主技术很好很细心
发表于 2017-8-18 11:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的排阻门就是送钱给你 。。。。
发表于 2017-8-18 12:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个排阻如何找到的???
发表于 2017-8-18 12:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了,这样的最难修了,费时费力。辛苦了
发表于 2017-8-18 12:25:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是这款机有通病么?是休眠信号拉低了?
发表于 2017-8-18 14:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么飞了一条线
发表于 2017-8-18 15:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会自动待机吗?此信号出问题多半是自动待机黑屏
发表于 2017-8-18 15:17:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
103排阻搞得~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-18 16:24:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享经验
发表于 2017-8-18 17:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得标题应该改成  又遇103排阻送钱。。。。。
