只需一步,快速开始
罗云飞 发表于 2017-8-21 09:41 不好修 改过LED。。。。。。。。。。。。。。。。
modiaohan2006 发表于 2017-8-21 11:09 先看一下主板上背光开启信号ON/OFF电压正不正常,正常应该是3.3V,如果开启电压有,建议改成LED的灯管啦, ...
lml556556556 发表于 2017-8-21 11:58 插信号线试试 看看蓝灯还闪不 不闪的话 就有可能是高压部分
tantaiping 发表于 2017-8-17 19:35 看下屏供电,和电源板电容有没有鼓包短路,没有还是直接换驱动板吧,也不贵,有那时间折腾,还不如弄下别的 ...
1247994833 发表于 2017-8-26 12:18 先换下高压板吧 多测会 因为如果灯管没烧烂的话 新高压板点坏灯管有时候也能点亮 烧一会就黑了
看山听水 发表于 2017-8-26 12:41 维修显示器最好还是整个灯管测试仪,快速测试灯管好坏,排除灯管问题
负电荷 发表于 2017-8-26 12:49 1,断开屏电路,测试一下,………………
ss456er12004 发表于 2017-8-18 10:34 请教下 其他的好的显示器的 四灯电源高压一体板 能不能 点这个显示器的 灯管 测试下看看
wjp0880 发表于 2017-8-27 15:56 外接四根灯管试一下,先确定问题 再说
宋千峰 发表于 2017-8-27 17:00 这样的显示器,就应该换板搞定,换板
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
