查看: 11854|回复: 82
HKC 显示器 开机黑屏
发表于 2017-8-17 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号 :HKC S819
故障现象 :开机指示灯蓝色 闪烁 黑屏
拆机发现 原来修过 改的独立高压板
测试电源板 5v 12v 输出正常
发表于 2017-8-17 19:35:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下屏供电,和电源板电容有没有鼓包短路,没有还是直接换驱动板吧,也不贵,有那时间折腾,还不如弄下别的机子
1,断开屏电路,测试一下,………………  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:49
电源 板测试过了 没问题 和客户说好了 修下看看的  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:59
发表于 2017-8-17 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试点下灯管有没有问题,量下开启信号有无3.3v
没有通用高压板 用长城的四灯电源高压一体板 挑线到驱动板 [attachimg]1559397[/attachimg] 加电开机 可以看见 无信号闪过后 黑屏 再次开机 可以看见HKC logo闪过后 黑屏  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:07
发表于 2017-8-17 20:27:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接把12V 5V滤波电容去掉························
12v 5v 滤波电容 去掉 是为了 验证什么吗  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:07
发表于 2017-8-17 22:43:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
惠科的坏高压部分,是通病,其他地方坏的少,估计这次还是高压板又坏了。
给高压板 拆下来 焊接在好的 AOC显示器上边 黑屏 估计现在问题 是灯管和高压板 肯定有一个有问题  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:08
发表于 2017-8-17 23:10:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小儿科!插2组好灯管一试不就知道谁的毛病了!
就是说还是用 原机的高压板 插两组灯管 请教下 是上下各一组吗 这样不是保护了吗  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:09
发表于 2017-8-18 06:55:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是高压板或者是灯管方面的问题
拆下独立高压板 [attachimg]1559399[/attachimg] [attachimg]1559400[/attachimg] 该到改的 AOC19 显示器 电源板 开机黑屏 是不是 灯管坏了  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:14
发表于 2017-8-18 08:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tantaiping 发表于 2017-8-17 19:35
看下屏供电,和电源板电容有没有鼓包短路,没有还是直接换驱动板吧,也不贵,有那时间折腾,还不如弄下别的 ...
电源 板测试过了 没问题
和客户说好了 修下看看的
灯管用点灯器测试下 有问题没有  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:36
发表于 2017-8-18 09:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有通用高压板
用长城的四灯电源高压一体板
挑线到驱动板
加电开机 可以看见 无信号闪过后 黑屏
发表于 2017-8-18 09:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12v 5v 滤波电容
去掉 是为了 验证什么吗
是为了验证12V5v电容是否失效了,带不动负载。  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:58
发表于 2017-8-18 09:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏
发表于 2017-8-18 09:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是说还是用 原机的高压板
插两组灯管
请教下 是上下各一组吗
这样不是保护了吗
发表于 2017-8-18 09:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-18 06:55
应该还是高压板或者是灯管方面的问题
拆下独立高压板
该到改的 AOC19 显示器 电源板
开机黑屏
是不是 灯管坏了
应该就是灯管问题了,你可以使用好用的高压板再点一下  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:16
发表于 2017-8-18 09:58:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ss456er12004 发表于 2017-8-18 09:07
12v 5v 滤波电容
去掉 是为了 验证什么吗
电源板 按换好的 显示器上边的 把高压板接好 也不行  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:31
发表于 2017-8-18 10:01:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
蓝灯闪正常的  说明没信号输入 不显示的话说明高压 灯管部分的问题
是的 估计就是高压 和灯管的问题 看来不好弄  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:33
发表于 2017-8-18 10:16:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教下 其他的好的显示器的 四灯电源高压一体板 能不能 点这个显示器的 灯管 测试下看看  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:34
发表于 2017-8-18 10:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板 按换好的 显示器上边的
把高压板接好 也不行
发表于 2017-8-18 10:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 估计就是高压 和灯管的问题
看来不好弄
发表于 2017-8-18 10:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教下
其他的好的显示器的 四灯电源高压一体板
当然可以了  详情 回复 发表于 2017-8-27 15:57
可以的,需要和驱动板链接,难道你没通用驱动板?  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:29
发表于 2017-8-18 10:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ss456er12004 发表于 2017-8-18 08:59
电源 板测试过了 没问题
和客户说好了 修下看看的
灯管用点灯器测试下 有问题没有
