查看: 1876|回复: 7
[已解决]
精英g31t-m2无桥供电!
发表于 2017-8-17 17:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
早上开门朋友拿来了一台机器,说在家里好好的开不了机了。拆机上诊断卡,无复位,拆下主板测量无CPU电压,无南北桥电压。
先修桥电压,供电芯片为RT9218.测量1脚启动脚5V,11脚5V,5脚0V,13脚0.3V。在料版上找了一个,换上,问题依旧,然后又把升压电容换了,还是不行。测量电感23偶,也没短路。但是5脚有电压了。心想这没招了。换板?朋友说这么老的机器换板就不换了。只有在查, 死马当活马医,5脚G极有电,先把S极断开看看怎么样。谁知道取下来的时候把MOS管给翘坏了,然后我有拆一个安装上,神奇的一幕出现了,桥供电出来了。CPU供电也有了。听到主板滴滴的响了。总结9218坏,MF3
P2003BDG-S坏。附上维修之后的躯体。升压电容被我换成电解电容居然也能自举成功,本身的1脚和11脚把R180换到R179上,5V变12V了。第一次发帖,献丑了。附上图纸。。
本人小菜鸟一个!以前维修都没发帖,以后有时间会多发维修贴! g31t-m2.pdf (1.29 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-17 20:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小伙修的不错,值得学习,赞
发表于 2017-8-17 20:47:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一波不平一波又起,看到我心惊胆战
发表于 2017-8-17 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修思路还是挺好的,维修有时也要点运气
发表于 2017-8-18 10:42:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
向你学习。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 13:25:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全看完了学习了
发表于 2017-8-18 17:32:44 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
謝謝並分享信息。 好好保持 喜歡它
发表于 2017-8-19 11:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,加分鼓励。
