查看: 83508|回复: 6
新手如何看懂主板电路图
     关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-4 14:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
看懂主板电路图是维修人员进一步提高的一个门槛,必须具备一定的基础知识才行,论坛上的知识都很散乱,我把论坛上的知识归纳了一下,并结合自己看主板电路图的心得。
主板电路图前需要准备的知识:
一、 模拟电子技术
张先生的《模拟电子技术(推荐)》的doc版
http://www.chinafix.com.cn/thread-59178-1-1.html
二、 数字电子技术
跟我学数字电子技术
http://www.chinafix.com.cn/thread-6755-1-1.html
三、 主板电路图上各种信号说明
http://www.chinafix.com.cn/thread-59765-1-1.html
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员14711582元2022-11-19 00:24
 会员12054590.5元2021-10-6 11:59
 会员12354080.5元2021-5-27 15:53
 会员11994040.5元2021-2-13 14:12
 会员12997300.5元2020-11-28 00:25
查看所有购买记录
本文由 会员13115 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-6-10 14:34:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人认为,新人要看主板电路图,得从全局开始,知道这个系统是干什么的,然后想需要什么芯片才能完成这样的功能。 其实是从大到小 。先了解全局,再细分成如电源,显示,CPU  ,南桥等等!!!
因为本人也看了不少主板电路图,这是本人的经验,新手可以看看,请老年别笑话。。
发表于 2009-6-4 14:32:49 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
五、主板电路分析
http://www.chinafix.com.cn/thread-57282-1-1.html
这个主板电路图分析写得很好,对看电路帮助很大,不过就是稍微简单了一点。
六、主板上电时序
主板上电时序解释
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... F%B5%E7%CA%B1%D0%F2
MA78系列上电时序
Nvidia芯片组上电时序
ABIT 新板IX38+intel芯片组X38上电时序详解
主板上电时序图(包含IT8282M相关时序)
七、南桥信号描述
故障分析入门
http://www.chinafix.com.cn/thread-21827-1-1.html
电源管理(一)
http://www.chinafix.com.cn/thread-22443-1-1.html
电源管理(二)
http://www.chinafix.com.cn/thread-23553-1-1.html
电源管理(三)
http://www.chinafix.com.cn/thread-23887-1-1.html
发表于 2009-6-4 14:30:24 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
1# 我心地飞翔
四、维修中主板电路图常用到的VDD,VTT,CS等含义
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc
VCORE--CPU核心电压。
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟主
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
VCC---模拟电路中的电源电压正端
GND---模拟电路中的电源电压的接地端
VDD---数字电路中的电源电压正端
VSS---数字电路中的电源电压接地端
VCC:当然是主要的供电正端了
VDD:........同上........
VCC,C=circuit ,线路的意思,指连接到一个完整电路的电源输入正端,VDD,D=device,应该说是连接到元件的意思,如:指某IC的工作电压,不排除部分IC同时接VCC、VDD
VSS:地、负电源端、公共点,S=series
VEE:...同上...都有GND的意思(ground)
  也有这样理解的,VDD,接MOS管的D极,即漏极;VSS,接MOS管的S极,即源极,主板上IC里面太多CMOS器件了。VCC,接三极管的C极,集电极。VEE,接三极管的E极,发射极
总之,我们只需要知道那是正哪是负就可以了。在一些少见的电路(器件)中,会遇到相反的情况,就不是我们需要了解的了
Vp_p:电压绝对幅值(V),比如,高中物理课本所讲到的正弦波,正半周和负半周的的电压绝对大小,用示波器看主板cpu电压管的波形时,我们看到的方波已经不是很标准的方波了,它在正方向有12V(比如),在负方向呢,会有0.5V的空间(估计是人为保留的),那么Vp_p=12.5V
Vp:峰值电压,万用表是量不出来的,示波器就可以,如时钟波形,指波形顶点的电压值。
如果有一个标准方波信号,Vp_p=Vp,如果是一个连续正负方向的方波,Vp_p=2*Vp
Vref:有两点作用,1、数字电路,就是逻辑参考用的,如cpu、chipset、内存等上面都有Vref引入,就靠它来参考判断信号电压是高电平还是低电平。2、模拟电路,模拟量上控制一些功能,IO对主板电压的监测、稳压电路上的参考点等。
主板电路图(1)
这是一个典型的差动放大电路,清楚的说明了VDDQ、VDD、VTT、Vref这几个电压之间的关系,在主板的数据、地址总线上有广泛的应用。
Vcore:核心电压,cpu用的,北桥也用,还有好多地方需要引入这个电压他用主
发表于 2009-6-4 17:21:48 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
八、有了这些基础就可以开始看主板电路图了。
主板电路图很多,到底看哪一个种,主板的芯片组有Intel、Nvidia、AMD、VIA、SIS这几种,大家每一种选一个比较典型的来看,如果有条件最好是把电路图打印出来,这样对于各芯片之间的信号连接好看一些,用A4纸双面打印一般只要20几页,如果有主板就更好了,还可以边看图跑跑线路。
1.主板电路图的前面几页一般是电路图的目录索引、芯片组布局、全板的复位(有的还有上电时序,不过一般没标上电顺序,这个要仔细弄懂,对于维修中分析不触发、无复位很重要)、全板时钟,全板电压分部,这几部分都是很重要的。
2.主板有的芯片的引脚很多一面不能说完,所有分成几页来写,就有了Part1、Part2等,或者是PartA、PartC等,就是第一部分、第二部分、第三部分的意思。
3.主板上的芯片的引脚的含义在(三、 主板上各种信号说明中大多都有)。
4.芯片的引脚的名称后面的数字是连接到其它芯片的所在的页数,比如:CK_CPU_H  7表示这个引脚连接到7页上的芯片的某一个引脚,具体是哪一个引脚要去找,注意有的引脚要经过一个元器件后引脚的名称发生了变化,再接到芯片上,还有引脚上的箭头方向并不表示是信号的输出或输入。
5.注意每一页上面的英文说明。
6.对于维修来说重要的是每一个芯片的电压、时钟、复位信号、以及一些控制信号,其它信号能掌握多少算多少,你不可能把每一个信号都弄清楚,也没有必要。
7.引脚名称中最后带“#”号的表示低电平有效,没有的都是高平有效,不同主板生产厂家对同一信号有可能描述的名称并不一致。
8.主板电路图是由很多个单位电路所组成的,如果对于某一个单位电路弄不懂,可以在论坛上搜索,也可以去网上搜索相关的芯片的PDF文档。
9.主板电路图很多故障是由供电引起的,所以对各单元电路的供电部分一定要弄清楚,如CPU、内存、南北桥等的供电,以及控制信号,新型主板上还电压调节电路(如内存供电的电压调节电路)。
发表于 2009-6-10 11:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问下在940主板电路图的假负载上,VDD是否等于VCORE,VDD是否等于VDDIO?
还有VLDT-B和VLDT-A是否一样的?
发表于 2010-8-21 00:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
