查看: 3540|回复: 33
[手机&平板]
同行恶搞二修机,大短路、无背光、不充电维修
发表于 2017-8-17 16:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行带着客户拿来一台苹果6s,问我们能不能补救一下,直接拆开机器上电,无电流也不触发。直接给客户报了价。客户同意后直接开搞。
查下主板检查,发现u2300电子开关u3700铃声ic和u2300充电ic已被同行拆除。补上u2300之后上电直流大短路。确定故障是vccmain短路。于是上电用手摸,摸不出来,于是直接整板熏松香,结果还是没有发烫的地方。开始有点没头脑了。没办法,把所有使用主供电的元件上的铁皮剪开,结果还是找不到。
  停下来思考一下,会不会是同行恶搞直接对地短路了?
   打开点位图,查看vccmian靠近地的地方,  终于找到一个地方有被飞线
拆掉线以后触发电流正常,于是把u3700铃声ic和u2300充电ic装上装屏幕测试,结果不出白苹果,那手电筒照下可以看见白苹果,也进了系统。
接下来修理无背光,发现此处被同行拆掉未装
于是找到料板补上,背光也正常了。
问客户要密码后测试功能,发现一充电就关机,拆机连尾差充电检查usb5v供电,发现只有2.9v,打值正常,又没思路了。再检查usb5v相关的电路,有连接到充电管理和usb管理,于是试着先把充电管理查下来,连尾差测试,usb5v正常了,原来是装的芯片有问题,于是再找一个装上去,电压也是正常的。开机测试,充电联机正常,维修结束!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2327170.5元2018-7-13 22:10
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +36 +7 收起 理由
mfkjgg + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
coal + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
非凡小色 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
成霸天下 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-17 17:14:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器问题不大,上家为什么要这样做,是不是客户太叼了,好奇怪,还好没有把基带给取了。
有可能是上家修的背光,结果报价太高了就不修了,同行又给做的故障  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:18
发表于 2017-8-17 17:18:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-8-17 17:31:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上家报价太高,客户接受不了!然后在人为做故障!
有这样的情况存在。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:51
发表于 2017-8-17 19:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是同行拿给别家修过,然后又拿到你哪儿来修
发表于 2017-8-17 19:55:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这同行也怪狠的,弄了几个毛病出来VCC-MAIN直接给你接地
不下狠手不解心头恨吧  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:52
发表于 2017-8-18 00:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个同行也是高手一个,第一次见手机做故障做到这么厉害的
确实如此,修这样的机器,就是高手比拼。技术和耐心的双重考验。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:53
发表于 2017-8-18 00:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主这高难度的2修机收了多少大洋呀:daxiao:
发表于 2017-8-18 06:10:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器难度这么高,上家认为故障,应该是报价高了不修了
发表于 2017-8-18 07:10:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上家是老司机,班主也是老司机!佩服佩服啊
发表于 2017-8-18 08:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原始问题应该不大,既然做了这么多手脚,要么是报价高客户不修,要么就是被客户恶心了,故意整坏。
发表于 2017-8-18 08:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这样的情况存在。
发表于 2017-8-18 08:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不下狠手不解心头恨吧
发表于 2017-8-18 08:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-18 10:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,这么多问题都修好了,是个老鸟啊!
发表于 2017-8-18 10:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老司机啊     这样 搞搞能收到多少钱啊
发表于 2017-8-18 12:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户太拽     但上家也太笨了   做故障还做这么简单   败坏自己名声    直接u处上30v激打下
发表于 2017-8-18 13:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主用的什么点位图???…?…?
PADS Layout PADS LogicPADS Router 这三个一起安装的  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:28
发表于 2017-8-18 14:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家还是太仁慈了,客户难缠直接换个码片就ok了
发表于 2017-8-18 14:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是价格没谈好,,,,,,一般没谈发的我也做
