查看: 2879|回复: 21
杂牌没cpu供电,飞线解决
发表于 2017-8-17 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
来了块斯巴达克G41VMD3-QG无cpu供电,主控是isl6312
测36脚EN没电压,没图纸,芯片示范电路这个EN是12v分压所得。万用表测了半天没找到连接地方,查了下芯片参数,EN阀值是0.85v.   打算飞线拉电
移开芯片36脚EN相连的一个电阻,附近找了个1.15v飞过来
点亮两个小时正常运行,拍照发帖
发表于 2017-8-17 15:59:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样也行啊,又学了一招.谢谢
,谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-8-17 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板维修一切从简,毕竟收费不高
发表于 2017-8-17 16:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种主板维修赚钱没实际意义,  练手练技术差不多,
是啊,现在一片G41二手板子也就几十块。很多客户一看报价高了就不修,回家淘宝买二手板。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:45
发表于 2017-8-17 16:20:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接拉3V多好找,到处都是。。。。
3V太高了,有可能会导致芯片保护。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:44
发表于 2017-8-17 16:23:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个线拉的很到位,杂牌板一般图纸都没有
发表于 2017-8-17 17:14:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
     这种修好 没有办法二次买卖了
发表于 2017-8-17 17:27:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这样可以的,杂牌板子都没图纸。直接飞是简单直接的做法
发表于 2017-8-17 20:01:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
杂牌板没有电路图飞线能修就不错了
发表于 2017-8-17 20:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G41还是能用的,俢好也是一条好汉,比945好多了,当年845用了八年都没坏
用确实能用,但是很多客户会感觉修一片板子不如买片二手板。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:46
发表于 2017-8-18 08:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN一般都在CPU电源管理芯片附近,不会说很难找吧。不过飞线解决也未尝不可。
发表于 2017-8-18 08:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腾辉数码 发表于 2017-8-17 16:20
直接拉3V多好找,到处都是。。。。
3V太高了,有可能会导致芯片保护。
发表于 2017-8-18 08:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这个贴目的是,没图的板子可尝试飞线  详情 回复 发表于 2017-8-18 13:00
发表于 2017-8-18 08:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-18 13:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发这个贴目的是,没图的板子可尝试飞线
确实可以这么做。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:18
发表于 2017-8-18 13:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老板很厉害,请问下 查了下芯片参数,EN阀值是0.85V 这个是怎么查出来 ,图纸上会有写么
EN This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.85V) enable input for the controller. Held low, this pin disables controller operation. Pulled high, the pin enables the controller for operat  详情 回复 发表于 2017-8-18 15:13
发表于 2017-8-18 13:57:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这种操作
发表于 2017-8-18 14:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个问题简单,
发表于 2017-8-18 14:44:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种主板维修赚钱没实际意义,  练手练技术keyi,
发表于 2017-8-18 15:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EN
operation
