查看: 7206|回复: 69
[笔记本]
联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 不开机
发表于 2017-8-17 15:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
版号:联想G480-LG4858L MB-11326-1   同行的机器,拔掉电池和硬盘,接电流表检测0.01A持续2秒变为0A,按开机键无反应。可调电源显示0.01后马上变为0.00。跟客户说是主板坏,拆开机器,量待机芯片1225c发现无3m 5m,此时走了不少弯路,查了待机条件,也换了待机芯片,故障一样,半个月前修到一台这样的机器,无待机不触发刷写bios后可以触发,附上验证过的bios和图纸,故障还是一样不触发,
老老实实查时序,在通电瞬间两秒,待机电流在0.01A的时候,量3.3v和5v电感,发现有3.3v电压和5v电压,两秒后就为0v,不对呀,拆开后检测待机电压5V 3.3V以及3.3V_5V_EN也是持续2秒后消失,3.3V_5V_EN是来自EC,U2701的14pin,S5_ENABLE  R2710是上拉电阻检测正常,这个芯片组是只有在电池和适配器同时存在时才会有5V 3.3V待机电压的,只有电池时按开机按键触发后才会输出待机电压的,于是断定是EC或BIOS,先刷BIOS(EC的损坏率不高),刷玩BIOS后接上电流表,0.01a 2秒后变为0A按开机键0.01A 2秒后变为0A,说明BIOS应该是正常的了,
按开机时序是按下开机键同时输出3.3V 5V给南桥供电,南桥先内部自检然后发出SLP_S3#.SLP_S4#的信号给EC,由EC开启整个系统的供电,出现上述情况有2种可能,1.是2次电压有短路造成上电保护(这种情况电流表会有轻微变化,基本可以排除) 2.是南桥没有工作,虽然按下开机键后给南桥提供了必要的基础供电但是南桥没有给EC发出信号通知给系统供电。于是检查南桥的工作条件,RTC供电正常,南桥晶振32.768用示波器检测正常,RCTRST  0.75V电压偏低,RTC_AUX_S5  3v电压经过RN2104(20K上拉电阻)送到南桥的还经过C2104滤波,检测RN2104正常拆除C2104(轻微漏电)
rn2701排阻一端3.1V,一端1.5v左右,电阻链接电容C2104.拆掉电容,电压回复正常3.3V,故障排除
论坛上有一位大师故障点也是这样,资料来源于这位大师,感谢这位大师,我把故障点用指针指出来了,方便各位维修好友。方法有不对的,请多多包涵,有分的请加分,发帖辛苦,为了有分可以下载bios,辛辛苦苦整理些资料方便大家,兄弟们,快快加分
购买记录
购买人数182价格购买时间
 会员965622元2023-2-7 22:53
 会员13339642元2023-1-30 16:27
 会员6017202元2023-1-15 19:15
 会员7513022元2023-1-10 18:01
 会员11186692元2023-1-2 10:37
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
lenovo_g480_lg4858.rar
2.65 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +14 +8 收起 理由
xch780915 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星仔本本 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xionw457 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
rabbitry + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
影迷zz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员197126 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-17 15:40:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
怎么把图纸和bios设置下载分为0分的呢?不懂,请赐教,
那个是系统默认的 不能改变  详情 回复 发表于 2017-8-17 23:39
这个是不能的 论坛自动的 没办法  详情 回复 发表于 2017-8-17 21:51
发表于 2017-8-17 15:53:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种细微的短路需要很细心观察,话说这种G480坏的真多
发表于 2017-8-17 15:54:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小伙子, CPU 上面那托是撒子 东西哦。。 硅胶???????????
。。。刚开始看到也是吃了一惊,看清楚后笑了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:43
看着像 橡皮泥, 其实是 笔记本散热垫 一点一点积累起来的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:25
散热呢呀, ,在笔记本上扣的  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:57
发表于 2017-8-17 15:55:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,能说一下,资源共享,权限能不能别设那么高
怎么把图纸和bios设置下载分为0分的呢?不懂,请赐教,  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:57
发表于 2017-8-17 15:57:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
散热呢呀,                            ,在笔记本上扣的
发表于 2017-8-17 15:57:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-17 15:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想G480这个型号的机器 桥很容易虚汗  故障是没有CPU供电 重新焊接桥就好
发表于 2017-8-17 16:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 16:14:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-8-17 16:15:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-8-17 16:24:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,写的很好,就是看到眼睛疼,能不能 分个断点,   密密麻麻的看到眼睛很累啊,。
发表于 2017-8-17 16:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-17 16:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天刚修一台G480好不容易查出问题报价客户不修了 恼火
发表于 2017-8-17 16:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-17 16:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分了,楼主修的好仔细,学习了
发表于 2017-8-17 16:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主还是很细致的,,,,,,,,
发表于 2017-8-17 16:47:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该没那么多问题吧 刚开始估计就是BIOS的问题
发表于 2017-8-17 17:04:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么测出轻微漏电没说哦,麻烦解释下。
rn2701排阻一端3.3V,一端1.5v左右,电阻链接电容C2104.拆掉电容,电压回复正常3.3V  详情 回复 发表于 2017-8-17 18:00
发表于 2017-8-17 17:06:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸就是好修啊,不过这种微短的还是蛮难杳的
