查看: 2573|回复: 13
[联想]
联想L2061WA主板坏,更换主板方法
发表于 2017-8-17 14:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想L2061WA主板坏,更换主板方法。电源和高压只有一个19V。没原装版(有也要100)),改其它联想板供电只有5V,所以要用原板的19V转5V电路。用锯条锯下来。链接方法如图,只是注意把开关和亮度接起来,灯条亮度就可以了,不连起来亮度暗,或者直接暗屏。
发表于 2017-8-17 15:01:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器型号是LS2033WA,替换板是2061WA
发表于 2017-8-17 23:50:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
收藏 了,不过这样改,何不直接修主板
发表于 2017-8-18 06:59:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也可以使用哪种模块改吧,12v转5v3.3v模块
发表于 2017-8-23 16:30:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样都可以 呀    不过有点麻烦   我记得好像有卖那种转换电压的东西
发表于 2017-8-25 16:18:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
弱弱问一句,19V转5V的板子怎么改??????
发表于 2017-8-25 17:59:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有直接电压转换的小板子
发表于 2017-8-26 00:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点奇怪,有能力修改这样的板子,为何原板修不了
发表于 2017-8-26 01:02:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主是截取原来主板的19V转5V 加到换上去的主板,这样可以用回原来适配器。
发表于 2017-8-26 09:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样做,有没有返修的可能··················
发表于 2017-8-26 14:11:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种不太好吧,, 要不换新板啊,
发表于 2017-8-26 14:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样真的不好,万一下次坏了,用户找别家修,别处说你不用原装的配件,有些用户是会找你麻烦的
发表于 2017-8-26 22:30:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
显示器可以这么修,刚开始修的时候,都是拉掉高压板部分,加上个独立的高压条。
发表于 2017-8-27 18:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 板子高压用的19V,要改太麻烦了
