查看: 5927|回复: 60
hp g6 r33 版号DA0R33MB6E0不触发通病
发表于 2017-8-17 14:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp g6  r33  版号DA0R33MB6E0不触发通病    直接上图   这个机器待机电压是按开关过后才出来的     别走弯路    NBSWON1#线路上的电容损坏导致不触发的    直接拆掉   我是四个全拆了    哈哈哈     一口气     加分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-24 11:05:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。本想加分, 可是系统不给加。  照片看到您拆了C56/C59/C62, 到是没看到C74, 在别的地方? 谢谢。
发表于 2017-8-17 14:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸 QUANTA_R33_UMA_DIS_REV_1A_HP_Pavilion G4_WWW.FAQP.RU_.rar (1.53 MB, 下载次数: 47)
发表于 2017-8-17 14:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
               捡钱啊。。。。。。
发表于 2017-8-17 14:59:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ,你这个是进水引起的吧,要不然没见他们坏过呀
反正修了两台一模一样的 都是这问题 算不算通病自己掂量  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:01
发表于 2017-8-17 15:01:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
加分了 估计是个易出的故障点  详情 回复 发表于 2017-8-17 23:30
发表于 2017-8-17 15:03:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
拆掉不再装上了吗 会不会滤波不良
发表于 2017-8-17 16:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能说下多少米修好的吗?
发表于 2017-8-17 16:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后通病的帖子 权限尽量设置高一点
发表于 2017-8-17 17:14:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以后就少走弯路了!好经验。。。。。
发表于 2017-8-17 17:15:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哦, 开关没有 NBSWON 3.3V ,电容 拉低老火了       ,应
发表于 2017-8-17 20:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关接口右边从上往下数第二电容     个头很小    漏电拉低开关电压      这个确实是通病
发表于 2017-8-17 23:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里还有一个这样的主板明天验证一下,呵呵呵
发表于 2017-8-17 23:30:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加分了 估计是个易出的故障点
发表于 2017-8-18 10:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了 以后碰到这样的问题可以借鉴学习一下了
发表于 2017-8-18 13:48:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修过两台,那应该是通病了吧。收藏注意这个问题
发表于 2017-9-15 13:49:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好的经验。实用。简单。遇到先查。节约时间 。谢谢
发表于 2017-10-24 09:18:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是电容短路还是漏电 导致的呢。
发表于 2017-10-24 09:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主的维修装备台给力了。一套下来也不便宜啊。不过楼主这技术驾驭的了
发表于 2017-10-24 09:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不过楼主这技术驾驭的了
发表于 2017-10-24 09:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
