查看: 2834|回复: 11
U盘认不到 摔过的!
发表于 2009-6-4 13:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己拆了看过  发现那个发光LED 不亮了  供电5V 有的  U+ 3V有的  U- 没有电压  高手给个思路啊!! 里面有资料呢 很重要的!跪求  还有 U- U+ 线路上的电阻正常 晶振2个脚 1.49V 和1.46V
发表于 2009-6-4 13:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我现在怀疑是USB口 会不会摔坏了  还有  U- 信号没有电压正常吗?!
发表于 2009-6-4 13:56:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先换晶振,再加焊闪存试试呀
祝你好运
发表于 2009-6-4 13:57:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
既然是摔过的,应该先换晶振再考虑其他的
发表于 2009-6-4 14:05:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换晶振吧,晶振内部的石英晶体两极是用导电胶连接的,不耐热不耐摔。
发表于 2009-6-4 21:46:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
加焊拉 换晶振
发表于 2009-6-7 10:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-6-26 14:47:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有晶振的 设备 摔了一般不能用多数是晶振问题!!
发表于 2009-7-8 17:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
晶振是什么样子的啊?
发表于 2009-7-20 13:47:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看主控芯片有没有坏!
发表于 2009-7-21 14:48:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过这样的问题 ,晶振时间长了就容易假焊和坏掉
发表于 2009-8-27 16:42:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是晶振的问题,晶振坏了,u盘是不识别的!
