查看: 3466|回复: 30
[维修资料]
联想U310小电容漏电引起不触发复杂的维修
发表于 2017-8-17 10:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
         一台联想U310笔记本,插电可调电源电流显示0,按开关没有如何反应,量3V有3.2V,5V有4.98V,刷了一下南桥和EC的BIOS,待机0.002,开机正常显示,但是试机的时候用客户自己的电源开机大概5分钟左右就自动黑屏掉电,再按开关没有反应,症状跟原来又一模一样了,再次刷BIOS,没有任何效果,多刷几次不小心把BIOS芯片掉地上,一脚断了,用线连接上去焊主板,症状还是一样。
       开始查时序,有3V5V,开关脚也有3V,按开关有跳变,再量EC的NBSWON#125脚有3V, 按开关有跳变。说明EC收到开机信号,再量80脚DNBSWON#没有电压为0 ,这是EC收到开机信号 发给南桥的开机信号,没有电压应该就是EC收到开机信号,但是没有发出去给南桥。就金诚EC的供电、时钟、复位等,量74脚127脚有3.3V,3脚RTC_VCC没有3V电压,14脚EC复位要3V电压,但是才0.8V,先查EC复位 图纸,这个电压是有3VPCU经过R297电阻过来的, 量R297一边3.3,一边0.8,就量这个电阻阻值有453K,图纸是470K,电阻应该没有什么问题 ,就量C300这个电容没有短路,就想住先把他去掉试一下。插电再量R297一边3.3,一边2.9V了,待机显示0.002了,按开关电流上去了,马上断电把屏幕接上,联想标志出来了,在旧主板拆了个电容焊回去,把机子全部装起来,用客户的电源试机一个小时,没有出现掉电现象。此机维修结束,就因为一个小小的电容造成的不触发。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
zhufu7685 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangyongfa + 3 老司机!双击666+关注.....
蔡政 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-17 11:02:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个IO芯片
发表于 2017-8-17 11:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个BIOS芯片试试啊,测一下EC工作条件
手里就是没有这个BIOS芯片,所以才用线连接的。EC的工作条件查那几个  详情 回复 发表于 2017-8-17 11:03
发表于 2017-8-17 11:03:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2017-8-17 11:38:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS芯片不需要同一个型号,容量一样就可以试试
发表于 2017-8-17 16:11:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LENOVO_U310_DA0LZ7MB8E0_U310.rar (2.93 MB, 下载次数: 2)
发表于 2017-8-17 16:19:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修的不错,小小电容也会引起不触发,以后注意
发表于 2017-8-17 16:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主   学习了
发表于 2017-8-17 17:17:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS芯片不需要同一个型号16  32  64一般数一样就可以
发表于 2017-8-17 19:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC复位信号的RC延时电路的电容漏电,引起复位不正常,不错,修得漂亮
发表于 2017-8-17 20:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发EC复位问题不复杂 啊。。。。。
发表于 2017-8-17 20:43:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再次回复,感觉楼主技术突飞猛进了
发表于 2017-8-17 20:56:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     是属于漏电吧
发表于 2017-8-17 21:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路厉害啊,完全玩转在手中啊,
发表于 2017-8-17 21:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec的复位问题锕,又是电容漏电导致的啊
发表于 2017-8-17 23:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个需要先收藏了以后肯定会用上
发表于 2017-8-18 00:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉最初就不是bios的问题,焊bios的时候主板温度高了,电容不漏电了
发表于 2017-8-18 08:56:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习了,维修的非常有思路,谢谢了
发表于 2017-8-18 09:32:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了 谢谢分享 这以后就可以少走弯路了
发表于 2017-8-18 16:30:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的直接秒 怎么会刷BIOS呢 EC复位是不触发机器必查的
