查看: 1621|回复: 7
sony PCG792L的BIOS密码如何解?
发表于 2017-8-17 09:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sony PCG792L 板号是MBX-130 进BIOS要密码,放电无效。这种BIOS芯片是48脚那种刷不了,在同板号的废板上拆了一个BIOS芯片换上,进BIOS还是要密码,是不是索尼还有专用密码芯片?怎么解? 搞过的大神好好说说。
发表于 2017-8-17 09:33:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
SONY密码一般放在南桥附近的一个24C02芯片里,你有料板拆下换上
谢谢,从料板更换U17芯片HT24LC02解决。  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:08
发表于 2017-8-17 09:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和以前的IBM一样  不在BIOS里面 有专门的密码片
发表于 2017-8-17 09:39:11 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
在一个24 IC里,,有些还在IO里,。,,,
发表于 2017-8-17 10:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般有这种密码芯片的 直接换或者刷这种程序  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:38
发表于 2017-8-17 10:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从料板更换U17芯片HT24LC02解决,想把芯片的程序读出来,死活不认芯片,没办法。TL886不支持这芯片?
有可能不支持, 或者你看看你程序里面有没有添加这个型号的  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:15
发表于 2017-8-17 10:15:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2017-8-17 22:38:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
