查看: 3456|回复: 23
[现代]
假现代双重故障维修。
发表于 2017-8-16 22:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天晚上21左右客户送修一台20寸现代显示器,了解故障为不开机。接机确认的确不开机指示灯不亮。客户说老板你先看一下开不了及修好多少钱,太贵就不修了。几十块钱就修一下。不开机指示灯不亮大概确认为电源板问题。报价后客户同意,拆盖开修,(驱动板加电源高压一体板)量电源板输出12/5V正常,咦不是电源板问题。量开关电压只有1.2左右,难怪不开机。量驱动板3.3V,输入5V正常输出1.22V明显不正常,三端稳压器坏。心想可以秒杀了,换1117-3.3后量电压恢复为3.3V,开关电压正常指示灯亮了,装好接屏通电后能看到品牌闪一下屏暗基本看不清,唉。高压也有问题,因晚上客户在等直接改了一个高压板后OK了。维修至此,只是刚开始报价是不开机,现在高压也有问题临时又不能提价。大晚上请原谅没有拍照。像这种情况大家说说应不应该提价。
发表于 2017-8-17 08:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2017-8-17 01:32
LZ开始报价多少,这种显示器散客报价80也是有的赚啊
估计楼主报价 可能没有80
可能修的 两个故障 挣的少了
发表于 2017-8-17 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是不好意思提价。 除非提前讲好。
发表于 2017-8-17 00:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思。                 吧。  v。 。      提价。
发表于 2017-8-17 01:32:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊有80我就不说什么了,显示器现在也报不起价了,价格高一些客户一般就不修了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:29
估计楼主报价 可能没有80 可能修的 两个故障 挣的少了  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:12
发表于 2017-8-17 07:01:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这是无图无真相啊,最好是配上几个图片说明一下
大晚上的客户又再等所以没有拍照,请多多包涵。  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:28
发表于 2017-8-17 11:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好讲的提价不好说的就算了。
没办法我没有加价,报价不准也是自己的问题。要不然可以不修。  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:27
发表于 2017-8-17 11:30:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
但愿不返修,如果灯管有坏的,你就哭吧,假现代,就一个外壳是新的。
灯管没有问题,目前还没有返修的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:26
发表于 2017-8-17 12:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种情况一般不好加价
发表于 2017-8-21 20:26:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管没有问题,目前还没有返修的。
发表于 2017-8-21 20:27:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PC专家 发表于 2017-8-17 11:28
好讲的提价不好说的就算了。
发表于 2017-8-21 20:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,懂了  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:13
发表于 2017-8-21 20:29:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-8-21 22:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种两个问题的散客起码80,不然坏了行规
换两个鼓包电容都是80,何况换板  详情 回复 发表于 2017-8-22 16:00
发表于 2017-8-22 16:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换两个鼓包电容都是80,何况换板
发表于 2017-8-22 17:04:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显示器维修报价100开头 改通用也没关系
发表于 2017-8-23 10:13:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯,懂了
发表于 2017-8-23 10:51:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
俩个问题的话可以稍微加一点,不过一般都是捎带着修了,不好加钱
发表于 2017-8-23 13:59:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种的没办法加钱    客户只认修好还是没修好
发表于 2017-8-23 14:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一开始你应该就说修好差不多多少钱的样子。你一口价说死了确实不好再提价。看来显示器三端稳压器坏了也会引起不开机啊。和主板差不多。
