楼主: 383378177
华硕I5-6200U架构的主板无CPU电压与BIOS有没有关系
发表于 2017-8-18 11:13:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
六代的有预供电了吧,如果连预供电都没有,应该不是BIOS问题,应该是其他问题
发表于 2017-8-18 12:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
仔细观察有没有被做过手脚,测一下芯片的工作条件先
发表于 2017-8-18 12:51:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
上家 估计动手脚了 你 好好检查下
发表于 2017-8-19 09:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2017-8-19 09:47:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
八成是CPU坏了,现在的CPU坏的太多了
发表于 2017-8-19 09:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二修机遇到这样的问题最头疼了 也不知道是不是给人做了手脚
发表于 2017-8-19 10:08:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
归根到底了大部分是CPU坏咯,毕竟是二修机,而且你发这个帖子貌似底子不行,先查CPU供电的那些基准电压先
发表于 2017-8-19 12:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加热还是会坏的  最后换一个  我加热过后来还是返修
发表于 2017-8-19 13:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                 看看是不是认为故障吧。。
发表于 2017-8-19 14:01:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看看是不是CPU的问题呢,。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 10:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
思路清晰,楼主老司机,学习了……。
发表于 2017-8-20 22:15:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2 修 基本都动手脚   单u的  看运气了
发表于 2017-8-20 22:32:22 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
从SNB平台开始 CPU供电开始使用SVID  pch读取bios 然后配置SVID   bios资料错误会导致CPU无供电的哦
发表于 2017-8-20 22:57:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当然是查条件啊,刷到老都没有用
