查看: 1473|回复: 8
不定时黑屏,主机仍运行,重启键失效哪问题?
发表于 2017-8-16 17:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
XP,不定时黑屏就像显示器关闭了一样,此时按键鼠都无法唤醒,重启键也失效。
电源、显卡、显示器、主板、CPU、内存、硬盘线、显示器线都更换过,问题依旧。
硬盘扫MHDD只有一个绿点。由于这个问题是不定时出现,有时黑屏只能关机再开,启动到半路又黑了,所以不像系统的问题。
请问有没可能是硬盘电路板故障?或者还有其他可能性吗?
发表于 2017-8-16 17:41:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不会是硬盘吧!不进系统,进BIOS 看还能黑屏不??
发表于 2017-8-16 17:42:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好像你全换过了。你说还有什么没换过。
硬盘和系统没换过。 看起来就像XP里面的“关闭监视器”功能那样屏幕黑掉,但是不能唤醒啊。我带上耳机的话,它黑掉以后系统应该死了,本来听着音乐或者游戏会变成很大的电流声那样。同时硬盘灯没有明显闪烁,好像是  详情 回复 发表于 2017-8-16 18:23
发表于 2017-8-16 17:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈哈 楼主 你把主机换一个试一下
发表于 2017-8-16 18:23:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
河北老李 发表于 2017-8-16 17:42
好像你全换过了。你说还有什么没换过。
硬盘和系统没换过。
看起来就像XP里面的“关闭监视器”功能那样屏幕黑掉,但是不能唤醒啊。我带上耳机的话,它黑掉以后系统应该死了,本来听着音乐或者游戏会变成很大的电流声那样。同时硬盘灯没有明显闪烁,好像是不亮吧。
黑屏不是很频繁那种,不频繁可以几个月都不黑。频繁的话一天可以好几次。
这个问题前后折腾我有一年了吧。我陆陆续续新的旧的零件都替换过了,除了硬盘。
发表于 2017-8-16 19:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我主要是想问,为什么黑屏以后主机是风扇之类是转的,但是重启键失效?每次都要关机重开。
发表于 2017-8-16 20:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是   关机以后风扇还转   然后重新开机开不了
不是。是用着用着显示器自己关了,从耳机判断系统是死机了。然后重启键就失效,只能长按关机键关机然后重新开机。  详情 回复 发表于 2017-8-16 20:58
发表于 2017-8-16 20:58:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-24 13:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿块不搭界的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
