查看: 1446|回复: 13
[维修求助]
进水6代,漏电60ma,自动亮屏
发表于 2017-8-16 14:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水的6代,拿来是不开机,拔掉指纹就能开,功能除了指纹不能插其他都正常,待机是会自动亮屏,亮几秒又黑屏,黑里面有亮屏,拆了指纹升压ic故障依旧,请问大神从哪里入手,漏电60ma又找不到明显发热的
发表于 2017-8-16 20:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关键借口检查下看有没有进水腐蚀的情况
开机键接口阻值正常,这板腐蚀不严重,就显示ic和背光ic旁的电容有腐蚀,其他地方都不明显,拆了显示ic也漏电,难道背光ic也要拆掉试试  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:15
发表于 2017-8-16 21:37:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自动亮屏。指纹排线重点检查,那条长屏幕背面的指纹排线。换掉试试,我遇到过这个问题。
发表于 2017-8-17 06:38:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你重点排查一下指纹方面的问题吧
夹电漏电拆了指纹升压ic,只有他跟vcc电路通的呀,3v跟1.8v不会加电就漏电吧  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:17
发表于 2017-8-17 15:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果确实找不到问题,还是换总成吧。
发表于 2017-8-17 20:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只扣显示和触摸排线试机可以吗????
单板开机也会唤醒,还漏电50ma。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:13
发表于 2017-8-17 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
besteczong 发表于 2017-8-17 20:23
只扣显示和触摸排线试机可以吗????
单板开机也会唤醒,还漏电50ma。。。
发表于 2017-8-17 22:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
王聘 发表于 2017-8-16 20:19
开关键借口检查下看有没有进水腐蚀的情况
发表于 2017-8-17 22:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-17 06:38
你重点排查一下指纹方面的问题吧
一般不会漏电但是也不排除有这种可能性最好是排除一下  详情 回复 发表于 2017-8-18 06:04
发表于 2017-8-18 06:04:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-8-18 10:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小白路过
发表于 2017-8-18 11:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自动亮屏,开机键的BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY、指纹座HOME键 BUTTON_TO_AP_MENU_KEY_L
既然指纹不正常,就重点查J2118上的信号以及周边元件。
现在home好了,换了个电源ic,开机键不能用,只能开机,开机后不能按开机键黑屏和亮屏,相当于开机键没用了,这又怎么破,换了电源漏电只有0.3ma  详情 回复 发表于 2017-8-20 21:04
发表于 2017-8-20 21:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
既然指纹不正常,就重点 ...
发表于 2017-9-8 22:41:27 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
为什么修指纹一定就是指纹升压呢
