查看: 1069|回复: 14
[MACBOOK]
air 1369 3203b 开机无显示维修
发表于 2017-8-16 09:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
air 1369 3203b  开机无显示维修,测无cpu电压,进一步检查,发现无vr_on,断开分组pg信号,发现1.8vpg异常,后测试1.8v电感短路,拆掉芯片正常,更换1.8v供电芯片ok
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
397900136 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-16 09:51:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
参与人数 1 -1 收起 理由
yi8384 -1 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-16 09:29:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神,你这了太简单了,如果给我图就好了
发表于 2017-8-16 09:51:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
发表于 2017-8-16 09:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
发表于 2017-8-16 10:05:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般烧后级的比较多,
发表于 2017-8-16 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习
发表于 2017-8-16 10:19:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习
发表于 2017-8-16 10:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥,你要上图,多几个字,你的会得精的,,还有多人加分,,支持上图
发表于 2017-8-16 11:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉开此就打下电感还好吧,这样感觉更好
发表于 2017-8-16 11:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计大神很忙 叙述简单明了 能上个图什么 的 最好了
发表于 2017-8-16 23:35:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的好简洁  下次附图分析 加分的会很多
发表于 2017-8-17 00:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简约而不简单  楼主的实力还是强大的
发表于 2017-8-17 01:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路是很清晰但是表达的不够好要是详细点加点图就更好了,
发表于 2017-8-17 04:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的简单 看着你难 你好歹也上个截图呀 大家看了明白才努力加分
